740i проблем с автомата...работи 20 мин и дава грешка...
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 13 Фев 2016, 15:21
Колеги дайте малко инфо някой имал ли е подобен проблем?
Бачка 20-на минути да речем и дава грешка-гасиш палиш и пак така работи 20-на мин и пак грешка!?
:conf:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 740i проблем с автомата...работи 20 мин и дава грешка...
Мнение от zvetiko » 13 Фев 2016, 17:15
Nasko_325TD написа:Колеги дайте малко инфо някой имал ли е подобен проблем?
:conf:
Колега, закачете колата и вижте каква е грешката.
Мнение от Nasko_325TD » 13 Фев 2016, 18:59
ами не изписвало грешка така каза майстора :conf:
Някакви идеи какво може да е.Отваряна е кутията ,вътре е механично здрава! :conf:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 13 Фев 2016, 19:43
Nasko_325TD написа:ами не изписвало грешка така каза майстора :conf:
Как дава грешка ,пък като я закачиш не излиза ? Какво ти изписва на борда ?
Мнение от Nasko_325TD » 13 Фев 2016, 20:02
ами трансфайл прог
Гасиш палиш изчезва и пак така 20-на мин.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Фев 2016, 20:30
А при какви условия/ситуации дава грешката на борда?
Мнение от Nasko_325TD » 13 Фев 2016, 20:52
ами като е загряла
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 13 Фев 2016, 23:25
От проблем с тоците може да се получава това.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Фев 2016, 1:12
Nasko_325TD написа:ами като е загряла
Какво разбираш под "като е загряла" - даваш газ, не даваш газ, намаляваш, спираш, тръгваш, завиваш наляво, правиш челна стойка, марш на скок.... какво?
Мнение от Nasko_325TD » 14 Фев 2016, 11:36
ами не знам ,ще видя и ще пиша. ;)
Мнение от Nasko_325TD » 14 Фев 2016, 11:39
Giovanni написа:От проблем с тоците може да се получава това.
какво по точно къде може да е проблема? :dunno:
Мнение от Giovanni » 15 Фев 2016, 0:07
Случвало се е от контактната букса зад ключа от протъркани клеми. Наскоро на колега в е39 мисля че писах същото и при него се оказа от това.
Последна промяна Giovanni на 15 Фев 2016, 9:52, променена общо 1 път
Мнение от Nasko_325TD » 15 Фев 2016, 9:18
От ключа за паленето ли?
Мнение от Giovanni » 15 Фев 2016, 9:53
Да, ключа за паленето. Като отива на зле между позиция 0 и 1(полуконтакт) не се усеща щракане.
Мнение от Nasko_325TD » 15 Фев 2016, 20:22
Ахамм,ами не съм забелязал такова нещо,моя си щраква ,усеща се че преминава тази позиция у остава на нея ,след което иска малко усилие да мине на контакт. :conf:
Назад към Е38
