Проблем скоростна кутия
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.11.2010
Кара: 730
Мнение от temeto6466 » 23 Яну 2016, 11:38
Добър ден колеги.
Преди време ми се скапа турбината на скоростите.
Рециклирах я . Сега не излиза грешка за нея.
Сега обаче имам друг проблем който се изразява в някакъв speed датчик вътре в скоростите.
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 120_172959
Това излиза на диагностиката.
Кутията е ZF 5hp-18, атомобила е 730Ia 218 hp, ако има значение.
До колкото прочетох този датчик е част от "мозъка" на самите скорости.
Въпросът ми е дали се сменя само самият датчик или цялата платка.
Грубо какво да очаквам като цена за платката или датчика?
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем скоростна кутия
Мнение от zvetiko » 23 Яну 2016, 13:34
Колега, датчиците са два- на входа и изхода на кутията, трябва да се уточни точно за кой става въпрос. Могат да се сменят поотделно. Но понякога тази грешка излиза и когато има износени фрикционни пакети.
Кара: 730
Мнение от temeto6466 » 25 Яну 2016, 10:41
Колега казаха ми че този датчик е вътре в кутията, над картера.
Назад към Е38
