Рестарт на компа на кутията 740i ....
15 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте колеги знае ли някой как се рестартира компа на кутията има ли нещо специфично?
Че ми изписа "Trans. fail prog"
А кутията е обслужена ,сменяше перфектно без никакви проблеми лашкания и т.н.
Гася паля и надписа изчезва ,след като я покарам малко пак се появява. и влиза в авариен режим.
Задна скорост си влиза и се движи без проблем.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Рестарт на компа на кутията 740i ....
Това е общо съобщение за грешка при проблем с кутията, съобщава ти за "проблем" и влиза в авариен режим... не е директно свързано със задна скорост... може да няма нищо общо с нея.
Иначе рестарт-а, за който питаш се прави като дадеш на 2-ри контакт (да светнат лампите по таблото, без да палиш колта) и натиснеш педала на газта до "kick down" и го задържиш така за поне 30 сек... но този рестарт като цяло ресетва "адаптивната програма" на кутията...
По-добре ходи веднага да я прочетат на диагностика, тя може и да си е казала какъв й е проблема чрез записаните грешки...
- Nasko_325TD
Утре ще я закачат,малко е трудно че като изпише грешката и пълзи не може да тръгва хубаво и ме е страх да я карам.
Много странна работа.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Нормално е да пълзи, задържа на 3-та предавка... не я карай така, че ако е нещо механично може да я досчупиш...
- Nasko_325TD
Ок благодаря ти,утре ще видим какво ще покаже на ИНПА (INPA)
- temeto6466
- Регистриран на: 30.11.2010
- Кара: 730
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... d47c304-v/
Колеги да ползвам и аз темата. Това ми го изписа на борда и кутията започна да рита.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Какво значи "да рита кутията"...? Getriebenotprogram е същото, както "Trans.Failsafe Prog", само че на немски
- temeto6466
- Кара: 730
операцията предполагам е същата?
Сервиз и на диагностика.
Само да попитам рециклирането на кутия горе долу колко струва. + - и дали е добра идея като цяло.
- Nasko_325TD
Дамм
същото е обаче на несмки както казва колегата.
Виж си акумулатора
Виж си акумулатора
- temeto6466
- Кара: 730
Колега това го изписа в движение и беше придружено с тряскане от кутията. След това изтропва (рита) при опит да мине на горна или долна предавка.
Какво общо има акумулатора?
- Nasko_325TD
Ами при кофти акумулатор четох че дава тази грешка.Потърси из форума има доста писано и из чуждестранните форуми също.
Но не я карай така,закачете я на комп. да видите какво казва.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
temeto6466 написа:Колега това го изписа в движение и беше придружено с тряскане от кутията. След това изтропва (рита) при опит да мине на горна или долна предавка.
Щом е почнала да рита при превключване вероятно имаш механичен проблем... "рециклирането" зависи най-вече от това, което се е счупило... най-малкото е смяна на масло и филтри, което е според-зависи между 300 и 500лв... това го правиш и при смяна на проблемни части в кутията... на мен за скъсан първичен вал, гарнитури, масло, филтри, лагер и още нещо (не скъпо) ми обявиха 2800лв за ремонт (дават гаранция за ремонта). Само вала при мен беше над 600лв...
- temeto6466
- Кара: 730
Колеги казах ми хидроусилвател на скоростите. това е снимка от компа.
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... e476/123z/
Какво да очаквам като цифри нещо ориентировъчно ме интересува.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Т.е. хидротрансформатора/турбината на кутията ли?
Това нещо чисто ново е една торба пари... по-добра идея ще е да търсиш втора ръка... намира ми се такъв... само трябва да се провери дали е съвместим... цената ще я измислим...
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
temeto6466 написа:Колеги казах ми хидроусилвател на скоростите. това е снимка от компа.
Рециклира се хидротрансформатора.Цените започват от 500-600 до към 800-1000.Зависи в какво състояние е твоя.След това дават 12м гаранция.Аз моя го дадох в сервиз във Варна.
15 мнения
