проблем м52б28
13 мнения
- link93
- Регистриран на: 15.03.2015
- Детайли за колата: е38 м52б28 , е36 кабрио 1.8 , е36 купе м52б28
проблем м52б28
Колеги проблема е следния.. Когато колата е студена първите 2-3 пали и гасне сама, като тръгна в ниските обороти глъхне , сякаш се дави, смених свещи оправих си маркучите , гофретата и т.н , бобините са наред , на диагностика не искара нищо за което да се закача , единствено се сещам за филтъра за подкартерните испарения , някой ако е имал подобен проблем или се сеща какво може да е..
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- link93
Re: проблем м52б28
да отчита грешни стойности ? защото я закачих на комп и не показа дебитомер..
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- link93
Re: проблем м52б28
прави го като е студена, а като загрее мотора пак не работи както трябва,леко притриса и на моменти върви на моменти не върви...
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Re: проблем м52б28
При мен проблемен клапан картерни газове ми караше мотора да работи неравномерно и да тресе. Като позагрееше се оправяше. Не помня дали гаснеше като студена, проблема го имах още като взех колата и ми бягат спомените вече
Ако отидеш при някой, който разбира и знае къде да пипне, веднага ще ти каже дали в този клапан е проблема
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: проблем м52б28
Ако е клапан картерни газове при отворен капак ще се чува как съссссссска демек дърпа въздух през скъсаната мебрана и обоготява гориво въздушната смес на въздух оттам я намалява на бензин и .........дебитомер малко вероятно , поскоро датчик температура или датчик колянов вал .
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: проблем м52б28
4i4o Mitko написа:При мен проблемен клапан картерни газове ми караше мотора да работи неравномерно и да тресе. Като позагрееше се оправяше. Не помня дали гаснеше като студена, проблема го имах още като взех колата и ми бягат спомените вечеАко отидеш при някой, който разбира и знае къде да пипне, веднага ще ти каже дали в този клапан е проблема
- RORO
Re: проблем м52б28
predel написа:4i4o Mitko написа:При мен проблемен клапан картерни газове ми караше мотора да работи неравномерно и да тресе. Като позагрееше се оправяше. Не помня дали гаснеше като студена, проблема го имах още като взех колата и ми бягат спомените вечеАко отидеш при някой, който разбира и знае къде да пипне, веднага ще ти каже дали в този клапан е проблема
На сина гаснеше по светофарите и когато искаше да потегли рязко.... Клапан беше ... ииии не съскаше
Това казвам и аз това ,че вие не чувате дърпането на въздух не значи , че не е факт !
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: проблем м52б28
Запали я с изключен дебитомер.
- link93
Re: проблем м52б28
Сондите ми пердашат грешки , трия ги и след време записва (надвишен лимит банка 1, 2 ) и започва да прави проблеми ..
На какво може да се дължи това ? Да са изпушили и двете ?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: проблем м52б28
link93 написа:Сондите ми пердашат грешки , трия ги и след време записва (надвишен лимит банка 1, 2 ) и започва да прави проблеми ..На какво може да се дължи това ? Да са изпушили и двете ?
Това с великото у-во Аутоком ли излезе ?В сондите ще има грешки след като е богата сместа.Виж хубаво за паразитен въздух и стойностите на МАФ-а
- link93
Re: проблем м52б28
Точно за това се сетих и аз,да не би да дърпа въздух от някъде.. но проверих всичко,уж няма ,дори свалих целия всмукател.Сега откачам дебитомера и колата оправя клатенето и изравняша оборотите , но дали проблема ще е в дебитомера ? (незнам аутком ли беше , програмата беше делфи )
13 мнения
