Подмяна на 5HP24 в E38
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Налага ми се да сменя една 5HP24 в 735i TU, 1999.12 набор... някой занимавал ли се е с подобна игра, в смисъл на подмяна на наличната кутия с друга 5HP24... какви ограничения има... смятам да търся кутия от друга Е38-ца, но трябва ли да търся конкретно от 735, или става и от 740? Трябва ли задължително да е от "фейсова" кола...?
И между другото... търся 5HP24, читава, за 735-ца...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Подмяна на 5HP24 в E38
Ако ти се разхожда до тук ,мога да те закича с една кутия
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Не, не е задължително да е от 3.5и ... става от Е53, 4.4и , от Е38 - 3.0д ... нищо сложно няма - махаш старата, слагаш "новата" и си ти... но после й пусни адаптация за всеки случай.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае нещата не са баш Plug'N'Play... при мен трябваше да се смени "опашката" и карето, щото при мен бяха различни (кутията е от Е39 540i)... то карето си беше за смяна, ама... нещата нямаше да станат директно 1:1...
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Mollov написа:Ае нещата не са баш Plug'N'Play... при мен трябваше да се смени "опашката" и карето, щото при мен бяха различни (кутията е от Е39 540i)... то карето си беше за смяна, ама... нещата нямаше да станат директно 1:1...
Аз съм с от е38 на е39-ката и доколкото знам разликата е само преди и след фасе-а в захвата на кекса към FlyWheel-a. Нищо не съм сменял на опашката. Не съм сигурен , че от x5 ще стане , нали все пак те са 4х4.
То ако стават то тогава и от ауди куатро а8 също трябва да стане защото и те полсват тая кутия.
Няма пинизи , препоръчвам да се раздвижи 1-во със старото масло и после да се сменя филтър и т.н. за да не се нахакат едни 200++ лв в смяна на масло на кофти кутия
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Ненко Вранков написа:Не, не е задължително да е от 3.5и ... става от Е53, 4.4и , от Е38 - 3.0д ... нищо сложно няма - махаш старата, слагаш "новата" и си ти... но после й пусни адаптация за всеки случай.
Ей това дето си го написал ако ми го покажеш на живо .......
Как на V8-мак ще му сложиш дизеловата кутия , или пък от какво ще сложиш раздатка на Х-совата кутия в Е38
Страшна инженерна мисъл си бил ти .....
- Ненко Вранков
Следващия път, преди да тръгнеш да се чоплиш с някого и да слагаш хилищи се емотиконки, по-добре почети малко.
Първо имам 2 дипломи по специалността, не че има някакво значение, но поне означава, че съм почел малко учебници, а не само лафове по форумите... второ за 3 години съм разглобил над 50 БМВ-та... сменил съм скоростни кутии на доста такива...
А ти ще ми обясниш ли какво общо има раздатъчната кутия със скоростната такава, че и смешно ти става чак.. не че нещо.. просто ми стана любопитно и смешно и на мен
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Ненко Вранков написа:Следващия път, преди да тръгнеш да се чоплиш с някого и да слагаш хилищи се емотиконки, по-добре почети малко.
Като видиш наистина въпросните кутии за които говориш НА ЖИВО,ще разбереш за какво говоря !
Явно не ме познаваш и не си наясно с какво точно се занимавам,щом ми говориш колко коли си бил разглобил и колко учебника си прочел ......
За разлика от теб аз ги сглобявам колите
- Ненко Вранков
Вече ме караш да се смея. Да, не те познавам, ти мен също.
Доста коли съм направил и доста кутии съм сменил. И след като казвам, че кутията от Х5 става, това означава че става и съм го правил и то не веднъж. А Вие какви майстори сте, не ме интересува особено, но в предвид какви глупусти ми пишеш по-горе, предполагам, че като се счупи кутията на 3.5i, му търсите от 3.5i.. понеже е сигурно и лесно..
Тъпото е, че за българина е тепична черта да спори и да обижда, без да се замисли до колко е компетентен. Не мисля, че е срамно да не знаеш и да попиташ как става... срамно е да се биеш в гърдите какъв "майстор" си и колко коли си направил, а да пишеш глупусти.
Както и да е - със здраве и успешна нова година!
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Ненко Вранков написа:Вече ме караш да се смея. Да, не те познавам, ти мен също.
Споко , и на мене тук ми обясняваха 1 куп неща преди да си сменя кутията, че нямало да стане , че не знам си какво си. За от х5 не знам , но щом е тествано и работи явно става :-)
За много години и повече вяра и информация се намира основно в чуждите форуми, защото тук знаещите и споделящите се броят на пръсти.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Вземи като си толкова добър майстор в СМЕНИТЕ на кутии,да научиш какви са разликите между различните видове 5HP24 дизел-бензин и AWD-RWD.
Според теб и хидротрансформаторите и логиките на кутиите са еднакви .....
И за твоя информация като се развали кутията на 3.5 не търся друга пак от 3.5 а я свалям и ремонтирам,има доста колеги от форума които карат с ремонтирани при мен кутии
Съветвам те да се поинтересуваш първо с кого започваш да спориш
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Айде стига... това все пак е технически раздел...
- boris
- Кара: X5
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ясно ми е, само че "диалогът" може да се води къде-къде по-нормално... не мислиш ли? Иначе ползата, за която говориш също липсва...
То и аз написах, че кутията от 540i не влиза директно при мен (735i facelift)... ама...
43 мнения
