Парното спря да духа
4 мнения
- temeto6466
- Регистриран на: 30.11.2010
- Кара: 730
Добро утро колеги.
тази сутрин се получи нещо странно.Запалих колата,пуших една цигара и потеглих. Всичко си беше наред,беше си вдигнала градуси парното започна да си духа топло.
Спрях изгасих я и след 15 минути потеглих пак,само че парното не иска да потегли. Изобщо " ни вопъл ни стон"
Отваря с затваря клапите като натисна да духа примерно в краката или на стъклото но въздух 0.
Чакам д ами се обади майсторчето кога ще е свободен но все пак на какво да обърнем внимание?
Благодаря предварително лек и успешен ден.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Парното спря да духа
Ако не е от бушона (30А), отпред при мотора, тогава отиваш на вентилатор и/или неговото управление. По принцип ако е от вентилатора, след няколко по-яки тупаници по таблото точно над вентилатора (зад централната решетка, където е LED-а на алармата) може и да тръгне... временно. Ако това не промени нищо се подготви да сваляш табло и да сменяш/ремонтираш вентилатора или сменяш "тралежа"/управлението му.
При мен се беше скапал "таралежа" и беше изгорял бушона... малко разглобяване и сглобяване и всичко е ОК
- temeto6466
- Кара: 730
Мерси много колега. Оказа се бушона.
Всичко е наред.
Всичко е наред.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Този 30А-ов бушон да изгори е имало причина и бая зор е видял, 30А си е значителен ток. Така че очаквай "включване" отново. Най вероятно има някакъв проблем или с вентилатора или с управлението му (т.нар. таралеж).
4 мнения
