Въпрос за е38 4.4 V8
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.05.2008
Мнение от Shock » 25 Окт 2015, 18:59
Здравейте колеги,
Сутрин при студен старт имам едно странно люлеене около 1 минута след запалване ( като леко прекъсване) .Няма грешки и проблем със свещи и бубини. Кажете от какво може да е този така дразнещ проблем. Имам съмнение за почистване на стъпковото моторче тъй като и на загрял мотор се усещат мн леко тези люлеенета.
Карам оборотомера да сънува кошмари
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Въпрос за е38 4.4 V8
Мнение от amgpower » 25 Окт 2015, 22:04
Shock написа:Здравейте колеги,
Смуче ти паразитен въздух от някъде.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 25 Окт 2015, 22:52
отвори и почисти клапата за маслени пари - ако не си го направил вече-намира се в задната част на колекторите :wave:
Мнение от Shock » 26 Окт 2015, 8:58
Дидо ди написа:отвори и почисти клапата за маслени пари - ако не си го направил вече-намира се в задната част на колекторите :wave:
Здравей колега не съм я почиствал и не съм си имал работа с нея до момента. Може ли инфо по процедурата на демонтаж почистване и монтаж ? Нужно ли е закупуването на нещо тип гарнитура с какво се чисти лесен ли е демонтажа? Получих на лично съобщение и съвет за смяна на бензинов филтър ( моят е с вакумем регулатор ), дали да не почна от там първо? Благодаря
Мнение от Shock » 05 Ное 2015, 9:49
Здравейте колеги, подмених температурен датчик от дару кар както и всички гарнитури на всмукателният колектор + почистване на дросела. Нужна ли е адаптация на клапата сега ?
Назад към Е38
