Малко помощ относно вибрации във волана-пак тресе....!?
51 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте колеги!Значи става дума за следното нещо:
като карам и дам газ при около 80-100 км./ч имам понякога една много неприятна вибрация във волана.
Също така когато колата е студена не е карана когато въртя ляв десен от дясната страна се чува едно като скърцане(пукане ли незнам и аз как да го опиша).само от дясната част на предницата е.
А също и вибрацията се усеща да е от дясно,все едно ще ми се откачи колелото.
Смених накрайниците,централната кормилна щанга,втулката на хебела,тампоните на кривите носачи,майстора я гледа и вика всичко ти е бетон.Стенд минах. Баланс също.Нямам луфт във кутията.
Незнам вече какво да сменям!?
Направи ми впечатление както и на стендаджията,че при нова втулка на хебела,пак има някакъв луфт мърда го на ръка.Да не би нещо от него да е- знам ли!?
Последна промяна Nasko_325TD на 25 Ное 2015, 10:25, променена общо 2 пъти
Re: Малко помощ относно вибрации във волана...всичко сменено
колега и аз минах по същия път и се оказа паднал баланс на гумата
- Nasko_325TD
ами освен пак да мина баланс на колелото-ще пиша дано е това.
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Много често и гадно се среща това тресене при тази скорост. Първо наистина си провери предните гуми, защото при крива джанта или проблемна гума, ще си тресе и ще се усеща във волана. Друг проблем може да са дисковете, които ако имат кривини, ще вкарат тресене при спиране. При теб има ли такъв проблем? За скърцането от дясно - закарай я в сервиз, където основно се занимават с БМВ, за да погледнат от къде е, както и да погледнат за този луфт в хебела (аз си патя от некадърно монтиране на тази втулка и вече сменям няколко + кормилна щанга за има няма 2 години). При такъв луфт ще ти се струва "хлабав" волана и ще усещаш всяка неравност по пътя.
- Nasko_325TD
При спиране изчезва тресенето.
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Трудно е така на думи да се открие причината. Просто трябва да се проверят компонентите, които биха могли да причинят тези вибрации, като аз лично бих започнал от гумите. Най-лесно е щом те съмнява дясната част да започнеш от гумата - сложи резервната гума и покарай. Ако се оправи или стане по-зле - най вероятно проблема е в нея. Или просто ги развърти - предните отзад и обратно. Поне това е по-лесната процедура преди да се завреш в окачването. Щом изчезва тресенето при спиране - може просто като се намали скороста да се погасява, тъй като е при определена скорост.
- Nasko_325TD
Ами те са ми правили баланс,но джантата не са я гледали дали е крива,освен да ида да кажа да ги проверят.
- Nasko_325TD
Значи забелязах следното нещо - колата не реагира когато дръпна волана четвърт оборот на дясно,а на ляво не дава да пипнеш волана. И нещо пука долу при ляв десен на място.
Имам луфт в хебела,обаче интересното е че втулката е сменена с чисто нова.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
провери си кардана, каретата, центриращите втулки и тампоните на ск. кутия
ATR-42/72
- Nasko_325TD
Смених и хебела!А може ли да идва от задницата понеже там имам едни щанги за смяна от горе!?Странното е че го усещам отпред при точно определена скорост след това изчезва.Купих и нови 4 гуми и пак вибрира.
Не ми идва друго на ум.Ще ги погледна и тези неща ,благодаря ти!
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Колега, успя ли да локализираш откъде е проблема?
- Nasko_325TD
Ами не взех вече да се изнервям.Всичко смених,ама от - до по окачването и отпред и отзад!!!Нови гуми отпред и отзад.
Тресенето си остана при 60-80 някъде.
Утре ще сменя тампоните на стабилизиращата щангата.
Дано се оправи.
Между другото търся човек с Е38 който няма такъв проблем да сложим неговите предни гуми с джантите да видим дали ще тресе!?
Дано се оправи.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Nasko_325TD написа:Ами не взех вече да се изнервям.Всичко смених,ама от - до по окачването и отпред и отзад!!!Нови гуми отпред и отзад.
Дано се оправи.
Т.е. вече сменените тампони ще ги смениш отново, или тях не си сменил и сега смяташ да направиш и това? Че "от-до по окачването" все си мисля, че включва и тия тампони...
- Nasko_325TD
Ами смених ги наново,защото се усъмних да не са ментета-е не бяха!
Днес ще сменя тампоните на стаб.щангата!И останахa биалетките макар да са бетон!
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
При мен няма тресене и можеше да развъртим джантите, но съм в София и като ти гледам подписа, ще трябва някой колега от Пловдив, ако има желание, да ги смените за пробата (въпреки, че можеш да врътнеш предни-задни и да видиш дали има разлика).
51 мнения
