Проблем с палене 728
8 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Колеги, имам проблем с бавареца е38 728и. Като мотора не е пален цяла вечер и към обяд като го запаля не пали от ряз а се замисля доста въртя няколко пъти и има леко миризма на бензин. След това ако мотора вдигне 90 градуса примерно и го изгася и реша пак да го стартирам пали от раз.
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Проблем с палене 728
Свещи?Виж какво е положението,щом замирисва на бензин значи дави.Върти ли двигателя мощно?При слаб оборот на палене също може да прави мизерия.Инжекция не запали ли от 3-5 секунда,започва да мокри свещи.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
az777 написа:Колеги, имам проблем с бавареца е38 728и. Като мотора не е пален цяла вечер и към обяд като го запаля не пали от ряз а се замисля доста въртя няколко пъти и има леко миризма на бензин. След това ако мотора вдигне 90 градуса примерно и го изгася и реша пак да го стартирам пали от раз.
Датчици на двигателя, свещи, бобини, горивоподаване, компресия, паразитен въздух... Обикновено когато решиш да правиш сам колата се започва със смяна на свещи.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- az777
- Кара: Лимузини
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:на газ ли е ?
има инженкцион газов да настоен е към 30 градуса да преминава на газ
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Да не изпуска по малко газ в смукателните колектори и затова да не можеш да запалиш нормално в началото? Идва и малко по-богата сместа....
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- az777
- Кара: Лимузини
ildivvy написа:Да не изпуска по малко газ в смукателните колектори и затова да не можеш да запалиш нормално в началото? Идва и малко по-богата сместа....
Незнам от скоро взе да го прави а и тя като пали си пали на бензин първо и после към 30 градуса прехвърля на газ
- ildivvy
Тя пали на бензин,но ако някоя от дюзите изпуска газ в колектора реално сместа,която се засмуква от двигателя ще стане по-богата.
Ex: 96' BMW318ti
8 мнения
