Проблем 740 и
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.01.2013
Проблем 740 и
Мнение от ivan_shikerov » 05 Авг 2015, 16:41
Здравейте,колеги.Проблемът ми е свързан с разлика в оборотите на двете глави на колата.Някой дали има идея от какво може да се постигне този ефект :D .Колата има газов инжекцион и не работеше добре на газ(режеше цилиндри).Отидох в представителството на емегаз(каквато е газта на колата) и те ми казаха,че дюзите са за смяна.Смениха ги момчетата и ефекта беше същия(пак си режеше цилиндри когато си поиска).Започнаха едно по едно да оглеждат по обстойно нещата и тогава забелязаха,че стойностите на впръскване на дюзите има разлика(и на бензиновите и на газовите следователно).По колата съм сменял свещи,спрях от всякаде излишния въздух който смучеше от дросела със смяна на гарнитурата,клапан картерни газове,ламбда сонда на едната глава и всичко си е ок на пръв поглед.Закачих колата с инпа,никакви грешки по мотора,погледнах стойностите на главите и имат разлика,едната работи на едни обороти,а другата на други различни.Мотора работи добре няма вибрации държи си добри обороти според майсторът ми.От 2 дена само се появи някакъв симптом на проблем и той е паля си сутринта колата,запалва и след 5 сек гасне.После я паля пак и няма проблеми.Много ще съм благодарен ако някой сподели препоръки от къде може да е проблема.Поздрави
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Проблем 740 и
Мнение от Ilko Ivanov » 05 Авг 2015, 21:16
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем 740 и
Мнение от omegaart » 06 Авг 2015, 9:33
Това със сутрешното палене 99 % имаш пак теч на въздъх от някъде , пребогата смес става и гасне.
Виж да не си размърдал нещо или да не се е появило някъде нов "теч".
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Проблем 740 и
Мнение от Митко Стоянов » 06 Авг 2015, 13:21
Аз залагам на недобре настроено газово... Хубаво е авторът да сподели какъв е мотора на колата
Re: Проблем 740 и
Мнение от ivan_shikerov » 06 Авг 2015, 18:52
Мотора е М62Б44,а относно настройката на газта няма как да се направи ,защото има над 2мили секунди разлика м/у двете глави.Спреят ми показа че не дърпа въздух(нито дросел,смукател,вакум,серво и общо взето навсякъде
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Re: Проблем 740 и
Мнение от Митко Стоянов » 07 Авг 2015, 9:09
Пробвай да си откачиш акумулатора за 10-15 минути, после покарай САМО на бензин и пак виж времената, но без да обръщаш на газ. На 90% съм сигурен, че проблема с гасненето сутрин ще се оправи, оттам насетне остава да настроите газьола :winky:
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблем 740 и
Мнение от POL_Starshi » 07 Авг 2015, 13:40
Ilko Ivanov написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=393302
Запушени катализатори! Пробвай за всеки случай адаптацията която ти предлага чичо Митко, но отново подкрепям мнението на Илко за запушените катализатори! :winky:
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем 740 и
Мнение от turbo » 11 Авг 2015, 0:46
Имах такъв дерт с един M62B46, но сега работи добре. Доста работи имаше да му се правят и се направиха, та ще трябва да го закача пак тия дни, за да му видя милисекундите и ще пиша как са. При теб как е Rough Idle-ът в INPA?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Назад към Е38
