725 tds тресе купето на място
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.07.2012
Местоположение: Свиленград
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 29 Юли 2015, 10:13
Здравейте колеги поредния проблем при работа на място мотора започва да тресе толкова че и купето играе цялото.При движение има мощност и няма вибрации ако някои се е сблъсквал с подобен проблем да помогне.
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Re: 725 tds тресе купето на място
Мнение от jogr » 29 Юли 2015, 18:05
maori написа:Здравейте колеги поредния проблем при работа на място мотора започва да тресе толкова че и купето играе цялото.При движение има мощност и няма вибрации ако някои се е сблъсквал с подобен проблем да помогне.
Сблъсквал съм се колега :D Проблема е от ГНП-то (поне при мен беше така). Закачи я на диагностика и на живите данни виж горивото! Или ти е тръгнала плочката или порцията не е добре настроена. На ДИС трябва да дава 3-3.2мг (поне на мен така ми харесва как работи и върви). Не е лошо, като я настроиш и разбира се ако не е записала някакви "гнп грешки" :D , да и сипеш от скъпата нафта и газ 200-тина км. извънградско!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 29 Юли 2015, 20:16
jogr написа:
Като не се оправи от хастройката на помпата, то е време да си зададеш въпроса "кога е сменян и изобщо сменян ли е маховикът". При прецакан демпфер на маховика, поведението на мотора е идентично с описаното.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 30 Юли 2015, 22:57
утре ще я закачат на диагностика и ще пиша за резултата
Кара: Е38 2.5ТДС
Мнение от maori » 02 Авг 2015, 13:39
Оказа се плочката на ГНП може ли да се рециклира само плочката или да сменям цялата помпа
Назад към Е38
