730d гасне в движение
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 12.04.2010
Мнение от stoyno_velichkov » 16 Юли 2015, 20:30
Здравейте
Колата е 2000 г.
При форсиране на място или в джижение колата гасне. Първоначално започна при стъпка над 3-4000 оборота, вече е на около 1500-2000 оборота гасне. Когато плавно вдигам обороти не гасне.
Проверени са трите помпи, дюзите, регулатора и датчика.
Регулатора и датчика подмених с нови за проба, дюзите са тествани на стенд - всичко работи перфектно.
И проблема не е отстранен!
Помагайте!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 730d гасне в движение
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2015, 9:39
stoyno_velichkov написа:Здравейте
Колата е 2000 г.
Помагайте!
Колега, добре е да се види на живи данни какво се случва с ниското и високото налягане, когато изниква проблема. Интересно е и какво е състоянието на горивният филтър, особено ако са слагани в резервоара добавки за гориво .
Мнение от stoyno_velichkov » 17 Юли 2015, 13:17
На живи данни имаше някакви отклонения в налягането и излезе един клапан за обратно гориво, който заменихме временно с работещ и няма резултат.
Преди известно време използвах добавка на Бардал за чистене на дюзите и сега като се замисля май почна от тогава да гасне.
Ще сменя горивния филтър ( тамън е и за маслото с филтрите ) и ще пиша какъв е резултата
Мнение от stoyno_velichkov » 20 Авг 2015, 21:57
Отново е прочетохме в движение и показа нафтовата помпа на двигателя! Но докато да намеря читава за проба се пръснаха два маркуча. Единия е от горивния филтър към помпата, а другия е този който влиза в помпата на двигателя. Смених ги и сега няма проблем.
Назад към Е38
