Проблем с автомат за 730D
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 21.06.2015
Мнение от Alexander-B » 16 Юли 2015, 13:07
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с автоматични скорости на Е38 730Д 2000г.
Изключва задна когато колата е загряла. Като запаля и тръгна всичко е наред, не се усеща как превключва скоростите има колата за загрява до нормална t и ако я карам на кратки разтояния няма проблем, но ако мина 20-30 и нагоре км. като включа задна тръгва за момент и след това все едно изключва, включвам на директна и после пак задна и същото иначе на директна или на ръчен режим няма никакви проблеми независимо от пробега. А ако я оставя за 10-15 мин. да охлади после пак няма проблем и със задна докато не загрее стабилно явно.
Някой имал ли е подобен проблем и успял ли е да ги реши по някакъв начин?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Re: Проблем с автомат за 730D
Мнение от speedtool » 16 Юли 2015, 18:12
Може евентуално със смяна на масло да се оправи за много кратко време,но е безсмислено.Кутията е за ремонт или за смяна
Мнение от Alexander-B » 17 Юли 2015, 9:51
Но защо като е студена всичко е повече от перфектно и на нито една друга предавка не го прави само на задна?
Мнение от Alexander-B » 17 Юли 2015, 20:08
На диагностика излезе като грешка прекалено висока температура на ATF
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 22 Юли 2015, 16:41
Точно писах отговор на един колега в друга тема по този въпрос.Значи охлаждането е било проблемно и преди щом е започнала да дава дефект на задна е време да я ремонтираш-просто като е прегрявала кутията е изкривила там пакети ли,дискове ли бяха не помня,които отговарят за задна скорост-прегрявали сме кутия на 730и тя пък само на задна вървеше :mhihi:
Регистриран на: 15.05.2008
Мнение от Shock » 22 Юли 2015, 20:28
Колеги првгряването е резултат на старо масло и мръсен охладител ли е ?
Карам оборотомера да сънува кошмари
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 22 Юли 2015, 22:35
Както и малкото му количество.
- Mario Andretti
Мнение от Alexander-B » 30 Юли 2015, 11:22
Според мненията на 3 сервиза е или спукано бутало на задна или извадена някаква гумичка на буталото, другата седмица ше я вкарвам за ремонт и ше пиша какво се е оказало след свалянето и отварянето на кутията :shock:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 26 Авг 2015, 6:33
Гумичката ли се оказа или целия пакет беше леш
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.03.2014
Мнение от rtn74 » 03 Май 2016, 23:23
Моля колегата да напише какво е станало с кутията!
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 20 Май 2016, 21:32
Здравей колега,имах подобен проблем с една е39-ка.При мен се оказа проблемен ''мозък'' на кутията,майсторчето купи втора употреба и всичко си дойде на място.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 04 Юни 2016, 10:27
Здравейте колеги, като за начало искам да ви се похваля със моята нова придобивка, а именно 730d 2001г.
Също така и се извинявам за това, че ползвам темата на колегата, но сметнах, че няма нужда да трупаме теми във форума с едни и същи запитвания.
Сега по същество, четох доста теми с проблемни кутии и доста съмнения за моят проблем натрупах, но понеже на тема автомат съм на Вие, нека някой който е компетентен и си е изпатил да изкаже мнение.
Проблемите се изявяват в това, че има пързаляне на скоростите, изключва от скорост и влиза в авариен режим, по време на движение се случва да отиде директно на 5-та скорост и да не иска да сваля, някой път върви безпроблемно както градско така и извънградско все едно е перфектната кутия, по някой път ме оставя и на кръстовищата и не иска да тръгне както напред, така и назад и се чудя дали въобще ще тръгне, случва се да зацепва на скорост само в ниските. Също така и при стартиране се чува странен шум първите 10-15 секунди от кутията, подобни на вибрации и при подаване на гас спира, по време на движение по някога се чува нещо подобно на виене.
Предстои ми пътуване до България утре (около 1000км), като вчера след като купих колата съм изминал около 400км с нея, малко проблемни и повечето по магистралата безпроблемни с позитивни отзиви относно предавките при настъпване на гаста.
Просто много ме тормози факта, че има моменти в които ми идва направо да изхвърля кутията, има и моменти в които си викам егати аномалията, на тази кутия нищо и няма ....
Грешки от Bmw Scanner : 31[049] Symptom gear check
34[052] Gear check 2
33[051] Gear check 1m
22[034] Sump oil temperature sensor
38[056] Symptom GLUE
Назад към Е38
