Липсваща перка отпред
10 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Хора, отпред ми липсва голямата вентилаторна перка - винаги е липсвала; от както я взех. Проблем ли е? Всичко си работи.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Липсваща перка отпред
IceFire написа:Хора, отпред ми липсва голямата вентилаторна перка - винаги е липсвала; от както я взех. Проблем ли е? Всичко си работи.
Има ли откачена букса
дай вин на колата и ще ти кажа дали е проблем
- IceFire
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, проблем е. Служи за охлаждане на фреона в кондензатора и да помогне на работата на основната перка за охлаждане на антифриза, ако се налага. Когато липсва, може да се стигне до изключване на климатичната система и евентуално загряване на двигателя извън нормалните граници. Миналата седмица бях свидетел на една Е39- ка с М57, как съчетанието от неработеща електрическа перка и запушен отвор на капачката на разширителният съд, доведе до отчупване на парче от пластмасовата част на радиатора. Равносметката- към перката, вече се добави и стойността на нов радиатор+ антифриз+ труд за смяната.
- IceFire
И аз си мисля някакви такива работи и затова на този етап пускам климатик само на дълъг път; в града не.
Между другото, като е пуснат климатика, двигателя звучи по-различно (на терца; все едно два звука се чуват заедно); познато ли ви е?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
zvetiko написа:IceFire написа:Хора, отпред ми липсва голямата вентилаторна перка - винаги е липсвала; от както я взех. Проблем ли е? Всичко си работи.
Б*си радиатора, той по-крехък от всички водни съединения заедно!!! Как не е гръмнала тази кола заедно със собственика??? Приказки от шипковия храст
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
zvetiko написа: Когато липсва, може да се стигне до изключване на климатичната система и евентуално загряване на двигателя извън нормалните граници.
По принцип тая перка работата й е само да доохлажда кондензатора (климатичният радиатор), когато колата не се движи достатъчно, че да се случва от насрещният вятър (щото иначе много ще се вдигне налягането в системата и ще почне да "избива" фреон), и за резервен (авариен) вариант за охлаждане на водният радиатор, когато виското е посдухало... при здраво виско, радиатор и ниво на охладителната течност, за климатичната перка няма работа (при изключен климатик)...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
IceFire написа:Не е до букса, просто физически перката липсва:)
Ясно, че липсва физически ама идеята ми дали ти стои поне буксата.
Иначе ще трябва да си я сложиш задължително ако искаш да караш дълго време с работещ климатик, защото без тази перка на място или в големите жеги налягането на системата ще се движи над 24 бара и компресора ще си замине рано или късно, отделно колегата ти е написал, че тя се явява и помощна на виското.
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Моята две лета не работеше, но смених виското . Скоро си намерих и я смениха че в тея жеги ...
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... 6267,d.bGQ
https://www.google.bg/search?q=BMW+E38+ ... sgGukoHYCw
- IceFire
10 мнения
