Вибрации в предницата и волана
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 25 Апр 2015, 21:54
Вече леко съм обнадежден. Имам едни странни вибрации в предницата и волана. Няма определен момент в който да се получават, единственото е че ги има между 110 и 140 км. Не са с постоянна честота, все пак заедно с увеличаването на скороста се увеличават и те. Понякога ги има при ускорение , понякога ги няма, понякога при намаляване. Смених вече доста неща, но точно тези вибрации не се махнаха.
Сменил съм:
Дискове с накладки
Двете предни главини
Рециклирахме спирачните апарати
Преди около 20к км съм сменил почти всичко по предницата, и все още всичко изглежда наред.
Прегледахме всичко по кормилната уредба, както и всичко от кутията назад (кардани, лагери и тн.)
3 пъти си балансирах и въртях гумите
Резултата от всичко това че вубрациите намаляха и се получават по-рядко, но все още ги има....
Отворен съм към всякакви предложения, дори и да трябва да погледна нещо отново..
- Mario Andretti
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: Вибрации в предницата и волана
Мнение от bat_gosho » 25 Апр 2015, 22:16
Реглаж правил ли си скоро?Аз имах вибрации и след стенда нещата доста се подобриха.А и като цяло процедурата не е скъпа и е препоръчително да се прави веднъж годишно.
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 25 Апр 2015, 22:39
bat_gosho написа:Реглаж правил ли си скоро?Аз имах вибрации и след стенда нещата доста се подобриха.А и като цяло процедурата не е скъпа и е препоръчително да се прави веднъж годишно.
Да, последните 6 месеца 2 пъти ходих и двата пъти всичко беше ОК
- Mario Andretti
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 25 Апр 2015, 23:04
"Големите" тампони на носачите (предните), МОЖЕ ДА СА "ЗДРАВИ", НО КАТО ОМЕКНАТ Е ГАДНО И ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИБРИРА?
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 25 Апр 2015, 23:32
predel написа:"Големите" тампони на носачите (предните), МОЖЕ ДА СА "ЗДРАВИ", НО КАТО ОМЕКНАТ Е ГАДНО И ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИБРИРА?
Колега да кажеш кой точно номер имаш предвид :oops:
- Mario Andretti
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 26 Апр 2015, 0:06
6 номер на схемата. И аз имах същите вибрации между 80 и 120 смених тампоните и всичко е ток :)
п.с. СЛОЖИ ПОЛИУРЕТАН
Мнение от predel » 26 Апр 2015, 11:38
braina написа:6 номер на схемата. И аз имах същите вибрации между 80 и 120 смених тампоните и всичко е ток :)
Точно, но сложих усилени от 750 и съм доволен (150 лв комплект). С полиуретанови става много "твърда"...
Последна промяна predel на 26 Апр 2015, 11:42, променена общо 1 път
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 26 Апр 2015, 11:42
Гледам ги оригиналните на всички коли са с еднакви номера, няма значение дали е за 28-ца или 50-ка.
- Mario Andretti
Кара: Е39
Мнение от braina » 27 Апр 2015, 10:37
Сложих полиуретан, колега и да ти кажа не е голяма драма, а си решаваш проблема генерално.
Незнам, за мен е рентабилно. :yes:
Мнение от predel » 27 Апр 2015, 11:07
///M Power написа:Гледам ги оригиналните на всички коли са с еднакви номера, няма значение дали е за 28-ца или 50-ка.
Да, ама не ;)
Това е номера по БМВ: 31129069820
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 27 Апр 2015, 11:27
31120006482 Това ми дава когато въведа вина по моята кола и съответно ми го дава за всички други модели...сега ще видя и този усиления от къде да го намеря :yes:
- Mario Andretti
Мнение от predel » 27 Апр 2015, 12:44
///M Power написа:31120006482 Това ми дава когато въведа вина по моята кола и съответно ми го дава за всички други модели...сега ще видя и този усиления от къде да го намеря :yes:
Само оригинални, моите ги взех от Аутоплюс май :roll: бяха около 150 лв. комплекта.
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 16 Май 2015, 14:38
Днес, успях най-накрая да сменя въпросните тампони, минах и реглаж след това. За малкото км. които успях да мина( по околовръстното) всичко изглежда добре. При спиране преди реглажа биеше леко, след това мисля изчезна, да се надявам да е било от избягалите настроики.
- Mario Andretti
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Май 2015, 16:33
Te тия тампони могат ли да бъдат изобщо твърди? На мойта кола бяха сменени в Италия година преди да взема колата с оригинлни (производство Contitech) и в сервиза ми казаха, че били меки и за смяна... смених ги с Lemforder, които се оказаха Contitech... и нямаше никаква разлика в твърдостта им, пак си изглеждаха меки като ги напънеш с лост...
Мнение от predel » 16 Май 2015, 17:12
При мен имаше осезаем ефект... изчезнаха вибрации и едно гадно чукане и похлопване при движение в неравности...
Назад към Е38
