Проблем с духането на климатроника Е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 8.08.2006
Мнение от shook » 21 Апр 2015, 19:02
Колеги,имам следният проблем климатроника ми духа студено само от духалките които са срещу шофьора,а когато искам да духа и в краката или на челното стъкло започва да духа горещо.Някой дали има представа какъв може да е проблема и ако знае къде ги ремонтират тези неща в София,ще съм много благодарен да ме опътите към кой да се обърна!! :dunno: :dunno: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Проблем с духането на климатроника Е38
Мнение от Bavarcho » 22 Апр 2015, 8:31
Електромагнитните клапани са проблема. Намират се отпред в коша до лявото бомбе.
Може да се тестват дали "цъкат" (работят) с ИНПА или направо да ги смениш с други дето се знае че работят.
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 22 Апр 2015, 11:32
+1 за клапаните, не спират "топлата" вода и духа топло :)
Мнение от shook » 22 Апр 2015, 16:29
Имате впредвид клапаните за парното нали?Смених ги наскоро заедно с електрическата водна помпа.Има ли някъква вероятност да е от управлението на климатроника,нали клапите за въздуховодите на тази кола са ел??Някой има ли познат който е наясно с този автомобил и може да поправи повредата??Има и нещо друго което ме кара да си мисля,че е от управлението,в краката зад дясната седалка спира да духа топло независимо,че климатика работи едва когато пусна да върти въздуха в купето. :help: :help: :help:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 24 Апр 2015, 8:56
Пиши ми на ЛС, имам клапани и управление за проба ;)
Всяка клапа си е с моторче..
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: e38 с 8 вафли под капака
Мнение от vagabond999 » 10 Май 2015, 11:28
здравейте,
и при мен е така. моля ви ако го оправите, да пишете от какво е било.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 13 Май 2015, 0:34
vagabond999 написа:здравейте,
Е писали са хората, ама..... viewtopic.php?f=35&t=295810url :banghead:
Мнение от vagabond999 » 10 Юли 2015, 10:08
Колеги,
смених клапана с нов оригинален и пак не се оправи!!!
От какво може да е???
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Юли 2015, 23:57
vagabond999 написа:Колеги,
Е замери до него дали идва напрежение ако не идва колкото и клапани да смениш все тая. За клапаните има и бушон
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Юли 2015, 0:14
Знам, че може да е тъп въпрос, ама гледайки темата ми хрумна - при мен вентилатора изведнъж спря да върти... вечерта въртеше, на другата сутрин вече беше муерте... при него сигурно ли е, че са четките, или има и нещо друго, което да го накара да спре - бушони, нещо по управлението?
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 16 Юли 2015, 13:44
До колкото си спомням има релета за вентилатора, които се намират под жабката, за бушони не си спомням, може и да има. При мен по същия начин спря от веднъж, прибирам се вечерта - работи. На другия ден паля - няма никой. Ако са заминали четките, просто си спира и не тръгва, тъй като не може да създаде верига и да завърти. Колега Mollov, давай да го разглобим и твоя, че май още си караш без духало :D
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Юли 2015, 15:55
4i4o Mitko написа:Колега Mollov, давай да го разглобим и твоя, че май още си караш без духало :D
Айде, готов съм, само да мине събора... другата седмица няма да съм в София, но по-другата когато кажеш :D
Назад към Е38
