Проблем с парктроник
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 20 Фев 2015, 18:04
Здравейте.
Имам проблем с парктроника-не работи.Копчето на таблото не свери,няма звук.
Бушона е здрав.
Парктроника е фабричен преден и заден.Колата е 728 95г.
Съвет или някой за помощ от Варна?
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Re: Проблем с парктроник
Мнение от larry_boy » 20 Фев 2015, 19:35
Споко братчет, по една тема пускай, не по три. Зумерчето, може да е сдало багажа, не е болка за умиране..
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 20 Фев 2015, 22:03
От интернета е.
Та къде се намира такъв зумер,нов-втора употреба?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Фев 2015, 23:07
Не е задължително да е "зумера"... провери си дали идва захранване на бушона, най-малкото... щото имаш парктроник и отпред и отзад и най-малкият проблем ги спира автоматично и двата.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 20 Фев 2015, 23:26
Mollov написа:Не е задължително да е "зумера"... провери си дали идва захранване на бушона, най-малкото... щото имаш парктроник и отпред и отзад и най-малкият проблем ги спира автоматично и двата.
Не е точно така, предния ако има проблем... задния работи, ако обаче задния има проблем не работи нищо. Поне при мен е така...
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 20 Фев 2015, 23:37
Има сигнал от задната скорост отзад като проверявах
Регистриран на: 12.07.2016
Мнение от pen4ev__94 » 15 Сеп 2016, 17:28
Колеги, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Колата е 730i 1995г. с фабричен преден и заден парк. Предния не работи, защото проблема ми е в кабелчетата, но задния както си работеше и изведнъж спря. Понеже си боядисвах задната броня и известно време бях без броня, датчиците бяха в багажника свързани и при задна скорост постоянно пищеше, което е нормално понеже датчиците са свързани и са в багажника. До тук добре, обаче онзи ден сложих бронята, наредих датчиците, обаче звуковия сигнал изчезна тотално, изобщо не писка. Всички задни датчици работят на 100%, обаче звуков сигнал нулев. Най-странното е, само по някога при включване на R изписква само веднъж и до тук, но това го прави може би веднъж на 10-12 пъти. Просто изписква веднъж и това е след това дори да съм на милиметри от стена няма да започне да индикира. Бушона е здрав, копчето PDC свети, но няма звук. Някой ако знае от какво може да е, ще съм му благодарен да каже. Мерси :)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 17 Сеп 2016, 12:37
Провери си пак инсталацията на задния парктроник и дали си включил всеки един датчик по отделно както трябва...
Мнение от pen4ev__94 » 17 Сеп 2016, 15:13
boris написа:Провери си пак инсталацията на задния парктроник и дали си включил всеки един датчик по отделно както трябва...
Колега, всеки един датчик си е на мястото, и работят всички. Гледах ги няколко пъти. Всеки един от тях при задна скорост трепти, което значи, че работи, но звуков сигнал, няма.......
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Майна Таун - Пловдив
Кара: E38
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
Мнение от kilikandzer-power » 17 Сеп 2016, 19:03
Нищо чудно и модула на парктрониа да е дал фира.
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
Назад към Е38
