Не пали???
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Не пали???
Мнение от Svillisimmo » 04 Фев 2015, 21:19
Днес сутрин тръгнах да паля,само върти стартера,но не пали.И до вечерта само върти,без наченки да запали.Нито на газ,нито на бензин.
Свалих акумулатора за известно време и пак го сложих.Няма успех.
От какво може да е?
И може ли да предложите човек,който да я види на място или сервиз,където имат мобилна група?
Колата е 728 95г,намира се във Варна/Възраждане/.
Благодаря!
Регистриран на: 21.02.2007
Re: Не пали???
Мнение от gena » 05 Фев 2015, 0:20
Причината най вероятно се дължи на датчик колянов вал,но все пак без диагноза няма как да е сигурно.Трябва да обърнеш внимание дали мирише на бензин от ауспуха и ако има бензин то няма ток на свещите и следва именно този датчик.
Кара: BMW E38
Re: Не пали???
Мнение от Svillisimmo » 05 Фев 2015, 12:06
Днес я закарах на сервиз
Ще пиша за резултата
Кара: BMW E38
Re: Не пали???
Мнение от Svillisimmo » 05 Фев 2015, 16:52
Скоба+маркучи на Бензинова помпа
Назад към Е38
