Е38 750и - Мени обороти и не върви
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 31 Яну 2015, 15:43
Колеги скоро взех 750и , като я взех си вървеше нормално и след няколко дена почна да прави мизерий. Мени обороти на празен ход , понякога изобщо не иска да запали 12те цилиндара и работи като трактор. Като я изгася и запаля се оправя. Както върви нормално и просто почва да върви като 318ка. На диагностика показва Misfire на различни цилиндри и лоша компресия. Пробвах с МАФ-офете , смених ги и никаква разлика. Отделно има предполагам вакум теч някъде , отзад на всмукателните колектори има има 2 клапи и отдам постоянно се чува съскащ звук и при запален мотор в ниските обороти се чува странно свирене. Също така като махна щеката за маслото или капачката смуче въздух доста силно. При каране с леко изкарана щека , колкото да дърпа малко въздух това свирене в ниските изчезва.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Е38 750и - Мени обороти и не върви
Мнение от omegaart » 31 Яну 2015, 16:26
vvaskoo написа:Колеги скоро взех 750и , като я взех си вървеше нормално и след няколко дена почна да прави мизерий. Мени обороти на празен ход , понякога изобщо не иска да запали 12те цилиндара и работи като трактор. Като я изгася и запаля се оправя. Както върви нормално и просто почва да върви като 318ка. На диагностика показва Misfire на различни цилиндри и лоша компресия. Пробвах с МАФ-офете , смених ги и никаква разлика. Отделно има предполагам вакум теч някъде , отзад на всмукателните колектори има има 2 клапи и отдам постоянно се чува съскащ звук и при запален мотор в ниските обороти се чува странно свирене. Също така като махна щеката за маслото или капачката смуче въздух доста силно. При каране с леко изкарана щека , колкото да дърпа малко въздух това свирене в ниските изчезва.
Какво повече искаш да ти кажем ? Оправи си вакумите и ако продължат проблемите пиши пак :)
Online
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 31 Яну 2015, 16:30
omegaart написа:
Като оправиш вакуумите, провери бобини, лули, свещи...
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 31 Яну 2015, 16:36
Идей как да разбера къде е проблема с вакума? Тия 2те клапи отзад на колекторите за какво са ? Другото което ми идва на акъла са гарнитурите на колекторите ама там цените май са доста солени.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 31 Яну 2015, 16:44
За М62 е ама то принципа е еднакъв за всеки бензинов мотор.
https://www.youtube.com/watch?v=s1fTSP8VHvA
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Яну 2015, 19:07
Колега, голяма е вероятността, проблема да е свързан с вентилацията на картера.
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 01 Фев 2015, 2:44
zvetiko написа:
Колега би ли дал малко повече информация за въпросната вентилация , къде да гледам ? Иначе пръсках с такъв спрей днеска като от клипа горе , цял флакон изпръсках и оборотите грам не мръднаха което ме навежда на мисълта че не е вакума проблема.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Фев 2015, 10:04
Прегледай палците ,дистрибуторните капачки кабелите че са много ...
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 02 Фев 2015, 21:27
zvetiko написа:
Стана ми интересно и се зачетох... +1 за подчертаното мнение. Аз бих започнал от там...
И от лщбопитство - понеже колата я имаш от скоро, обслужи ли я ??? Т.е. масла филтри и тем подобни. И ако отговора е Да, то въпросните мизерии след обслужването ли започнаха???
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 07 Фев 2015, 11:45
Смени клапаните в задната страна на колекторите ;)
Това че не дърпа въздух от никъде е добре, че тия М73 имат един пластмасови "фланци" между главата и всмукателните колектори които трябва да уплътняват, но с времето са станали на кокал и от там смуче въздух. А пък се предлагат само оригинал на височка цена.
Назад към Е38
