Нов собственик на Е38 740 i
29 мнения
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Здравейте колеги и за много години на всички до скоро бях във подфорум Е34 но от съвсем скоро тоест малко преди нова година,
се сдобих със така желаната Е38-ца .
И съответно имам някой въпросчета за нея като за начало имам за смяна една ламбда сонда и бих искал да ви попитам
http://olx.bg/lambda-sonda-bosch-za-bmw ... -i65202762
тази дали ще стане за нея .
Благодаря ви предварително за отговора.
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Нов собственик на Е38 740 i
взел си 7-мица и почна със селските номера. Вземи си една сонда нова и си я смени , бахти хората сте.
виж си модела тука и номера на сондата - > http://realoem.com/bmw/select.do
после си провери цена - > www.autopower.bg
- ggb
omegaart написа:взел си 7-мица и почна със селските номера. Вземи си една сонда нова и си я смени , бахти хората сте.
после си провери цена - > http://www.autopower.bg
Колега не виждам какъв е проблема ако е съвместима да се сложи просто питам
- ggb
ggb написа:omegaart написа:взел си 7-мица и почна със селските номера. Вземи си една сонда нова и си я смени , бахти хората сте.
Колега не виждам какъв е проблема ако е съвместима да се сложи просто питам![]()
Ето тук може да се види за колко автомобили става същата сонда .
- ggb
Благодаря все пак.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
КЪДЕ ?? Може да се види за колко автомобили става същата сонда .
- ggb
larry_boy написа:КЪДЕ ?? Може да се види за колко автомобили става същата сонда .
http://www.mister-auto.bg/bg/lambda-son ... 3!559.html
Заповядай колега.
- waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Колега ако нямаш пари за нова поне търси да е от 740 не знам дали няма да стане и от 730/735 имаш и алтернативен вариант за универсални на bosch по 99лв са но колко са читави не знам, аз миналия месец сменях със нова малко по скъпа (около 160лв беше) и за сега съм доволен
- larry_boy
- Кара: 540i M
waterboy написа:Колега ако нямаш пари за нова поне търси да е от 740 не знам дали няма да стане и от 730/735 имаш и алтернативен вариант за универсални на bosch по 99лв са но колко са читави не знам, аз миналия месец сменях със нова малко по скъпа (около 160лв беше) и за сега съм доволен
Е те точно това, за което човека пита, е "универсалният бош". Само дето е втора употреба и не е 99лв. ами е 20лв.
- ggb
Утре ще търсим нова това ще е варианта.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Колега ggb да ти е честита колата и със здраве да си я караш .... тука малко те посрещнаха колегите и за добре дошъл ти дадоха 'съвети' те понеже само от оторизирани магазини пазаруват и в оторизирани сервизи си правят колите затова така реагираха . Извини ги
a относно ламбдата кажи какъв ти е мотора м60,м62 или м62ТУ и дали е пред или след катазлизаторна
Барай шишарката Минкеее ....
- ggb
Няма проблем мотора е М62B44TU преди катализаторна сонда ми трбва.
- anzak
- Кара: F07 535D
В оригиналния бмв парт каталог като се пусне номера на сондата по БМВ не излиза за м62ТУ така че по добре търси друга а интересното е че пък номера който трябва да се постави на твоята кола излиза и за колите на които се слага и тази от обявата обаче не са заменени двата номера според мен разлика е със и без катализатори поне по картинка така ми се струва
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ggb написа:Здравейте колеги и за много години на всички до скоро бях във подфорум Е34 но от съвсем скоро тоест малко преди нова година,
Колега, освен всичко останало, сондата трябва да може да формира правилен сигнал. По принцип не е проблем да се намери работеща сонда втора ръка, но може би няма да е в ценовата група на посочената.
Също така, за да нямаш неприятни изживявания, е добре да изключиш от търсенето универсалните сонди и сондите на БОШ за масовият пазар. Най-големи шансове да намериш евтина и работеща сонда е да търсиш оригинална, но на съответната цена- когато някой продава евтино, знае защо го прави, валидно е и обратното.
- ggb
Намерих необходимата утре ще се монтира.
29 мнения
