Хвърля масло от щеката за маслото
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 10 Яну 2015, 20:14
Здравейте! Забелязах, че двигателят изхвърля масло от щеката. Става въпрос за 725 тдс. Това се получава като карам колата на по-високи обороти - над 3500 об/мин. Забелязах, че маслото излиза от една малка дупчица направена в тръбара, в която влиза щеката (оградена на снимката). Въпросът ми е за какво е тази дупчица и дали мога да я запуша? Благодаря на всички, които дадат компетентно мнение.
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Re: Хвърля масло от щеката за маслото
Мнение от sebulba1 » 10 Яну 2015, 22:04
Колега,виж да не ти е запушен отдушника и изчисти мрежата,под капака на клапаните.Ако там всичко е наред,се приготви за основен ремонт.Износени сегменти и от там високо картерно налягане.И аз минах през това,преди години.
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 11 Яну 2015, 1:22
Странното е, че накак изведнъж започна да хвърля масло. Ако двигателят е за основен ремонт, предполагам, че течът щеше да се появи постепенно. Наскоро сменях гарнитура на капака на клапаните и го почистих с бензин. Не видях мрежа, но може да съм я запушил. А по принцип от какво друго може да се получи високо налягане на картерни газове? :dunno:
Регистриран на: 16.09.2011
Кара: e36 M50B20 coupe Z4 2.5
Мечтае да кара: M3 e36 coupe
Мнение от goshok3 » 11 Яну 2015, 5:08
запушена маслена магистрала също може да е
Мнение от sebulba1 » 11 Яну 2015, 10:10
Мрежата е под една ламарина,хваната за капака с едни болтчета-еврейска звезда,до колкото си спомням.
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 14 Яну 2015, 14:23
Оказа се запушена вентилация на картерните газове. Почистих я хубаво с бензин и сега всичко си е ок. :lalala:
Назад към Е38
