Светна лампата на АБС и АСЦ на таблото.
7-ма серия ('95 - '01)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 26 Ное 2014, 20:36
Вчера като се прибирах взех един завой по-серт и ми светнаха въпросните индикатори на таблото. Някакви предположения къде да търся проблема? Е38 728.
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: Светна лампата на АБС и АСЦ на таблото.
Мнение от ///M Power » 26 Ное 2014, 20:44
LiTtLeRoCk написа:Вчера като се прибирах взех един завой по-серт и ми светнаха въпросните индикатори на таблото. Някакви предположения къде да търся проблема? Е38 728.
Започни от датчиците?
- Mario Andretti
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 26 Ное 2014, 21:09
на една Е39-ка се оказа окислени клеми букси и клеморед и след зверско чистене и разглобяване изгаснаха и лампи по табло и радиото започна да работи винаги и осветлението на сенниците се оправи, ел. волана спря да се мести когато и както си поиска и още други такива ядове. Само че там лампите на таблото светеха за кратко време или премигваха като не са светили винаги и постоянно. Ако симптомите са свети за малко, угасне, после пак и т.н. лоша връзка някъде под волана, ако светят постоянно датчици и т.н. по системата :yes:
ATR-42/72
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 26 Ное 2014, 21:23
Доста често срещан проблем при Е39. Има доста писано по проблема в подфорума(е39). В тази тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=122742#p1315480 има всички въпроси и отговори.
40653
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 26 Ное 2014, 23:51
Купете си една диагностика вече в тази Стара Загора :D
Инак може да си погледнеш жилото на АСЦ-то преди дросела, дали не е изкочило от канала си.
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 27 Ное 2014, 7:13
boris_k написа:Купете си една диагностика вече в тази Стара Загора :D
:OT: Имаме си няколко! ;) Че и МКар си имаме, който е почти като при вас. :D
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Ное 2014, 8:50
Ами помогнете на човека. :ok:
В М-кар всеки знае ;)
Re: Светна лампата на АБС и АСЦ на таблото. Проблем с багажн
Мнение от LiTtLeRoCk » 28 Ное 2014, 23:21
Днес след като проверих жилото на АСЦто, а то си беше наред се качих в колата и тръгнах след 10 сек лампите угаснаха,но при първото натискане на спирачките АБСа "изрита"педала на спирачките и светнаха отново.
Отделно пък при натискане бутона за отваряне на багажника, който е на самия багажник, а не този на ключа се заключиха вратите на колата.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 30 Ное 2014, 11:49
Когато колата е седяла повечко време без да се кара го прави тоя номер с лампичките.Вероятно е зацапан някой датчик като я покараш и "раздрусаш" по-сериозно ще спре да свети-моята два или три пъти ми е правила тоя номер като е седяла без да се кара при по-мърляво и влажно време,но след това се "саморемонтира" :mhihi:
Назад към Е38
