Трудно палене Е38 725тдс
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 1.12.2005
Мнение от L.B.Team » 18 Ное 2014, 13:55
Колеги сутрин рано или по скоро колата, като не е карана първото палене е много трудно върти много време даже се налага да изключа и после пак да пробвам като подавам газ и така по няколко пъти, добрече акумолатора е нов, после като се кара колата няма проблем с паленето става от раз, но на другя ден пак същото?! :wave:
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Трудно палене Е38 725тдс
Мнение от Mollov » 18 Ное 2014, 14:17
Добре е да разгледаш/потърсиш в раздел Е36 за "трудно палене на TDS"... там има тонове информация по твоя въпрос :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2014, 14:18
Колега, добре е да провериш дали когато палиш колата на студено, има мехурчета с въздух в прозрачният маркуч, след филтъра. Ако има трябва да се разбере от къде се засмуква. Проблема можа да е и в подгревните свещи- самите свещи или управлението им.
Мнение от L.B.Team » 18 Ное 2014, 15:12
мерси, ще проверя задължително!
Регистриран на: 31.12.2013
Мнение от krasimir! » 24 Ное 2014, 18:37
Колега аз минах по същия път само,че моята е е39.Първо виж дали имаш въздух в системата и смени маркуча от филъара към помпата,след това си сложи едно еднопосочно клапанче преди горивния филър и колта ти ще пали както никога до сега.И все пак ако подкачащата помпа не работи,когато ти намалее нафтата няма да може да палиш.Позрави!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Дек 2014, 10:21
Двигателя нямаше проблем със засмукване на въздух в горивото. Бяха изгорели три подгревни свещи, може би и някоя от другите не работеше пълноценно, но проверката в случая беше безсмислена. След смяна на всички свещи, проблема се реши.
Назад към Е38
