Парното на тдс духа студено при по-висока скорост
6 мнения
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Здравейте! Проблемът е в това, че когато карам градско всичко е ок и парното духа топло, но като излезна извън града и карам с над 100 км/ч започва да духа студено. Ако пусна да върти въздуха в купето пак започва да духа топло. Установих, че някъде след 90 км/ч започва да духа студено. Нивото на антифриза е ок. На какво може да се дължи това? Някой сблъсквал ли се е с проблема?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Парното на тдс духа студено при по-висока скорост
emo_ch написа:Здравейте! Проблемът е в това, че когато карам градско всичко е ок и парното духа топло, но като излезна извън града и карам с над 100 км/ч започва да духа студено. Ако пусна да върти въздуха в купето пак започва да духа топло. Установих, че някъде след 90 км/ч започва да духа студено. Нивото на антифриза е ок. На какво може да се дължи това? Някой сблъсквал ли се е с проблема?
Може би, дебита на антифриза през радиатора за отопление е недостатъчен, защото е частично запушен.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
А как е термостата?
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Термостатът не съм го сменял, но досега не е имало проблеми със загряването. Доколкото зам термостатите са 2 при тдс. Как могат да се проверят?
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
zvetiko написа:emo_ch написа:Здравейте! Проблемът е в това, че когато карам градско всичко е ок и парното духа топло, но като излезна извън града и карам с над 100 км/ч започва да духа студено. Ако пусна да върти въздуха в купето пак започва да духа топло. Установих, че някъде след 90 км/ч започва да духа студено. Нивото на антифриза е ок. На какво може да се дължи това? Някой сблъсквал ли се е с проблема?
Точно обратносо се получава при частично запушено радиаторче на отопление.
И според мен си за термостат.
Стрелката на температурата стои ли вертикално изправена извънградско?
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
amgpower написа:Стрелката на температурата стои ли вертикално изправена извънградско?
Не мърда.
6 мнения
