Проблем с радиото на 725TDS!
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 20.10.2009
Мнение от don.tonev » 11 Ное 2014, 22:51
На скоро си закупих BMW 725TDS и радиото не работи. Ако може да предположите какъв може за е проблема и как може да се оправи? Също така свети лампата за АЙРБЕГА какво да правя? Благодаря предварително!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Проблем с радиото на 725TDS!
Мнение от Mollov » 12 Ное 2014, 0:15
Ако искаш по-точно предположение за проблема, добре ще е да го опишеш малко по-подробно... какво точно не работи - не свети, не свири, не....? Какво е радиото - MID, с дисплей? и т.н. :)
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: e38 735i
Мечтае да кара: вана
Детайли за колата: M62
Мнение от waterboy » 13 Ное 2014, 2:01
колега почти сигурен съм че е Клемореда имах същия проблем скоро може и клаксона да ти изчезне, друг път може като запалиш може да работи всичко, има тема за чистене на клемореда намира се под волана като свалиш всички кори ще го видиш(работа за 30 мин) аз моя направо го взех от друга 38-цата( ако взимаш 2-ра ръка като мене мисля че трябва да е пак от дизел)
Даже имам и тема пусната с линк вътре даден от друг колега за чистенето потърси я, има и друг вариант да е лентов кабел но щом нямаш и радио съм сигурен че е клеморed
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 13 Ное 2014, 11:16
viewtopic.php?f=123&t=338386&p=3697863&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4#p3697863
Колега ето ти темата.Това е най-лесният и евтин начин да пробваш дали е от него :bchug:
Назад към Е38
