Предно стъкло подгрев ?!?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 04 Ное 2014, 10:50
Уважаеми колеги, имам един въпрос:
- Кога грее подгрева?
Огледалата вече греят, но понеже старото ми стъкло беше с "гръмнал" подгрев, не работеше. Сега смених стъклото (след огромния град) и ми направи впечатление, че май не грее!
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Re: Предно стъкло подгрев ?!?
Мнение от the_gate » 04 Ное 2014, 18:47
:roll: .....не се ли пуска с бутон от климатичното управление.... :roll:
2 бутона са единия за задния прозорец другия за предния....пък може и да бъркам
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 06 Ное 2014, 1:53
the_gate написа::roll: .....не се ли пуска с бутон от климатичното управление.... :roll:
Бъркаш колега :) Само задния се пуска от управлението на климатика :) Другия бутон пуска вентилатора на макс да духа на предното стъкло и да размразява. А до колегата predel: The control panel/module monitors the signal from the ambient temperature sensor (K-Bus)
and automatically activates the windshield base/washer spray jet heater relay when:
• Ambient temperature is lower than 38ºF (3ºC), and
• The ignition is “on” and
• Battery voltage is greater than 12.2 volts.
When ambient temperature exceeds 43ºF (6ºC), the windshield base/washer spray jet
heaters are switched off.
П.С. Сори, ама ме мързи да го превеждам и преписвам в 1ч по нощите :mhihi:
Мнение от predel » 06 Ное 2014, 11:42
4i4o Mitko написа:
• При температура на околната среда по-ниска, от 38ºF (3 ° C), и напрежение на батерията по-голям от 12,2 волта нагрява.
• При температура на околната среда надвишаваща 43ºF (6 ° C), нагревателите на основата на предното стъкло и пръскалките са изключени.
Такааа, значи има разлика в температурите за пускане на отделни нагреватели... Огледалата почват да греят от 8 ° C
Назад към Е38
