проблем при запалване 728и
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 27 Окт 2014, 14:44
Колеги когато колата е студена и запали започва да работи нормално.. пипна ли газта малко след това мотора започва да работи неравномерно, падат оборотите и гасне. На диагностика не показва никакви проблеми..
Ако не пипам газта докато направи 20 градуса темературата от показателите на борда за темп. на мотора после всичко си работи идеално..
Двигателя е М52 един ванус..
Свещи нови..
клапан картерни сменен скоро..
Регистриран на: 8.08.2006
Кара: го из просото!
Детайли за колата: E46 330d
Re: проблем при запалване 728и
Мнение от Urt » 27 Окт 2014, 16:51
Мисля, че е стъпковото моторче...
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 27 Окт 2014, 17:57
Аз имам подобен проблем и мисля че е от ниско налягане на горивото. Или регулатора или самата помпа правят мизерии на 99% съм сигурен.
Мнение от ares2 » 27 Окт 2014, 18:29
не знам .. това ми се случва на втора кола ..
голяма мистерия. може ли да е от ТПС? :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2014, 18:53
ares2 написа:не знам .. това ми се случва на втора кола ..
Колега, и аз си мислех, че може да е този датчик. ;)
Мнение от ares2 » 27 Окт 2014, 22:08
утре сутрин слагам друг ТПС и ще пиша..
ако не стане промяна се насочвам към стъпково и почистването за начало..
не стане ли за съжаление ще трябва да ровя из лулите и бобините.. свещите са нови но.. ако е бобина или лула е трудно..
наи гадното че се проявява за 2 мин само когато е 2-3 градуса .. когато морота мине 15-20 градуса на антифриза всичко заспива.. върви много добре.. никакви забележки по нищо
оставя ли го да загрее за 2-3 мин без да пипам газта пак всичко е 6 :paranoid:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 28 Окт 2014, 9:56
Имаш ли газова уредба?
Мнение от ares2 » 28 Окт 2014, 10:13
да. газ инжекцион е.. но го правеше и преди да се постави.. просто по рядко
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Варна БГ
Мнение от 6efovete » 28 Окт 2014, 16:35
стъпково
Мнение от ares2 » 28 Окт 2014, 16:52
малко ъпдеит.
сложих тпс и работата си остана пак така.. паля. заработя идеално и пипна ли газта работата се сгъбясва.. почти гасне.. оборотите падат до 100 - 200 хаха..
искам да попитам дали този ТПС се регулира някак? самият му монтаж дали има значение как е на позицията на болтовете? имаше някакви белези от боя по тия болтове от завода? или само се монтира и край?
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 28 Окт 2014, 21:10
ares2 написа:малко ъпдеит.
Да няма някоя спукана гофра и да прави проблеми ? Не съм запознат с този мотор , но съм имал подобен случай на друга кола. Като натиснеш да се отвори дросела и се бъркат смесите , провери целия път.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 29 Окт 2014, 9:52
А случайно за дебитомер да си се замислил ....
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от ares2 » 29 Окт 2014, 19:53
за дебитомер не съм мислил..
днес извадих стъпковото и го измих добре..поизлезе чернилка.. колата си работи идеално когато темепратурата на водата/антифриза е над 20 градуса..
преди това ако не пипам газта си работи както трябва.. ако само веднъж докосна педала след това забива оборотите и гасне
за дебитомер не съм мислил.. но пък не трябва ли да се регистрира с грешка на диагностика? :dunno:
оглеждал съм за паразитен въздух.. няма за сега такива съмнения..
преди няколко месеца сменх клапан картерни газове.. вече се замислям дали пък той не прави мизериите пак
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 29 Окт 2014, 21:00
Еми ако искаш чакай си го да ди даде грешка и си продължавай да си ровиш пък ако искаш замисли се не мери ли той количеството входящ въздух и спрямо него да образува сместа и какво ли става ако не дава коректни данни ... а другото което можете да погледнете е реални стойности на датчика на температура на мотора
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 29 Окт 2014, 22:58
Колега провери дали дроселовата клапа ти се движи леко и дали затваря до край.
Назад към Е38
