Колата умря.... изписва Motornotprogramm...
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 26 Окт 2014, 18:10
Здравейте, преди 2 дена както си карах и изведнъж колата изгуби мощност и изписа на чек контрола Motornotprogramm.... и явно , е че мина в авариен режим,мотора се тресеше и работеше неравномерно... на 1000 оборота, и не искаше ни по-малко ни повече, разкачих клемата на акумулатора за 10 мин и се оправи...все едно нищо не е било и така 2 дена си я карах без никакви проблеми и днес паля да излизам и пак.... същата работа :kuku: Закачихме веднага диагностиката излязоха 8-9 грешки... изтрихме ги, и като цяло... качва първо тези 2-те грешки....
Някой да даде насоки , или нещо към което да се насоча :dunno:
P.S Моторът е M62B44TU :yes:
Последна промяна georgipass на 26 Окт 2014, 21:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Колата умря.... изписва Motornotprogramm...
Мнение от saleene » 26 Окт 2014, 19:14
ЗДР Колега , едната грешка е в адаптацията на дросела в смисъл че след даване на контакт той се "тества" сам като се отваря до край на стъпки и се прибира обратно пак така ако обаче не застане в правилна позиция излиза грешка в случая 136 ,
другата ти грешка е за невярна комуникация с ел.блока , погледни кабелите към дросела да не са омасили или да има прекъснат такъв . Успех ! :bchug:
Регистриран на: 8.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: BMW E66 760Li
Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Мнение от mystvd » 27 Окт 2014, 8:57
georgipass написа:Здравейте, преди 2 дена както си карах и изведнъж колата изгуби мощност и изписа на чек контрола Motornotprogramm.... и явно , е че мина в авариен режим,мотора се тресеше и работеше неравномерно... на 1000 оборота, и не искаше ни по-малко ни повече, разкачих клемата на акумулатора за 10 мин и се оправи...все едно нищо не е било и така 2 дена си я карах без никакви проблеми и днес паля да излизам и пак.... същата работа :kuku: Закачихме веднага диагностиката излязоха 8-9 грешки... изтрихме ги, и като цяло... качва първо тези 2-те грешки....
Колега здравей и аз на моята незнам колко време вече ми изписва Motornotprogramm при подаване на контакт.Закачих я на диагностика и ми казаха,че има постоянен ток някакъв + и грешката е 108 но не мога да реша проблема :dunno:
Колега намерих някакви кодове дано съм ти помогнал
http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf
http://www.kneb.net/bmw/E46/E46%20Trouble%20codes.pdf
Ако някои знае нещо за тая грешка 108 да помага.
Благодаря предварително
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 27 Окт 2014, 9:28
като закачихме диагностиката имаше много грешки като цяло, които са натрупани за 1 ден...
тези които пуснахме с Гошо излизат без палене , само за термостата не съм сигурен...
ето още няколко:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 27 Окт 2014, 21:25
пробвах днес с друг дебитомер и дросел...никаква разлика. ..
Назад към Е38
