Неотваряща се задна врата - дръжката ли е проблема
13 мнения
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Здрасти колеги,
много тъпа работа. Отклчвам си колата днес , отварям задна врата (съвсем нормално, нито съм я напъвал, нито да е замръзнала зимата) хвърлям си нещата на задна седалка, паля и тръгвам. След 10 мин спирам и посягам да отворя задната врата и нищо. Дръжката я гледах и внимателно повдигах и е по лесна за повдигане.
Много е дразнещо сега трябжа да я отварям отвътре. Като заключвам , бутона на вратата се движи нагоре и надолу, гледах заключвашият механизма и сякаш играе. Някаква идея какво може да е .
Ще сваля кората да гледам ама някви насоки и идеи?
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
- 7BREYTON
Re: Неотваряща се задна врата - дръжката ли е проблема
Ще ъа ровя тези дни, като махна кората това достатъчно ли е за достъп или майч въобще не и трябва да разлепвам и шумоизолацията.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Ти пак си добре, че отвътре ти се отваря. Мойта си остана в заключено положение и нито отвънка нито отвътре, та кората я свалих на 6 части. Иначе и аз някъде трябва да имам жила ако проблема е в тях.
ATR-42/72
- 7BREYTON
Conqueror написа:ако се окаже жилото кажи имам някаде такива
Май това ще е . Днеска с един колега се помъчихме и маи поне разбрахме къде е проблема, но битката тепърва предстои ... Ще кача снимки утре ако може да ме посъветваш дали е това ...
Имаш ли още , чисто нови ли с или ?
НА ДРУГАТА ми врата пък актуатора се движеше свободно и издаваше звук при заключване/откл с дистанционното но не помръдва копчето на самата врата. Имате ли идея как да подходя кум и двата проблема с двете задни врати.
Ето снимки ...
И този проблем го имам. Отварям отвътре. Свалих кората, което е лесно, също и шумоизолационната; всичко се откри. Щракане/включване и ръчно и чрез ключа; всичко си работи, няма видими недостатъци, нищо не е откачено или развалено. Но, проблемът си остана... Докъде стигнахме, колега при вас? Намерихме ли къде е слабото място?
От снимките не разбрах, решихте ли проблема?
Последна промяна ИвГавСтой на 30 Юни 2015, 14:34, променена общо 1 път
- 7BREYTON
ами аз мисля 4е проблема е този кабел .. Bowden cableot от това което бутах с телефона и снимах това е маи проблема ... виздам че е прекъснат ... но исках да чуя някои ако може да го потвърди и по важното как да го сменя . Маи отива към разглобяване на цялата врата .... а при мен цирка е че дръгата маи и тя натам отива щото актуатура се е изплъзнал от мястото си и не вдига бутона .... ама едно по едно
- Conqueror
- Кара: Колело
Надявам се снимките да са ти полезни, трябва само да наместиш жилото на центъра и да го избуташ с нещо.Но ако жилото не е скъсано търси проблема другаде.
Извинявам се за лошото качество на снимките ама телефона е антика
На последната снимка се вижда най ясно
- 7BREYTON
Въпроса е дали трябва да разглобявам цялата врат а/брава? Как да го нападна проблема. Поръчах кабел от БМВ дилъра - 51228165204 ... как да го сменя най лесно , за това моля съвет
- ecko_becko
- Регистриран на: 15.12.2006
- Местоположение: София/Русе
- Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
- Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
7BREYTON написа:Въпроса е дали трябва да разглобявам цялата врат а/брава? Как да го нападна проблема. Поръчах кабел от БМВ дилъра - 51228165204 ... как да го сменя най лесно , за това моля съвет
При мен имаше същата греда на 730д 2000г., задна лява врата от вътре се отваря но отвън не. Реших, че е скъсано жилото, но беше спукана дръжката там където се закрепва жилото. Процедурата вероятно е същата....
Аз свалих кората, AirBag-а и шумоизолацията, след това жилото се вижда как е захванато за механизма. Има водач от който се вади лесно след това трябва да откачиш жилото от самия механизъм - леко повдигаш лостчето за което е закачено и се завърта самото жило малко за да излезе от улея (което при теб няма да се наложи щом жилото е скъсано
П.п. Понеже в един ден разглобих двете коли 750Il 95г. за монтаж на фейсови дръжки с осветление и 730d 00г. заради задна лява и малко ми е смътно. Не помня само лостчето което движи палеца за откл. и закл. на вратата и плафончето с крушката за осветлението на външните дръжки (ако има) дали се сваляха, но мисля, че да защото ще пречат за сваляне на шумоизолацията....
П.п.2 Ако има нещо което не съм обяснил както трябва
- 7BREYTON
Мерси колеги, още не ми е останало ред да го сборя тоя дразнещ проблем, но благодаря много и на двама ви.
Дано стане че ме дразни и съм без кора на вратата сума време вече.
- 7BREYTON
най-накрая намерих време да отделя, за да отремонтирам дръжката и жилото. Не е сложно, но като всяко нещо трябва да се знае кое след кое а и са доста стъпки.
Ако на някой му се наложи, драскайте - ще помагам с каквото мога.
13 мнения
