TRANSFAILSAFE на 1-ва?
6 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Колеги, проблем, май.
Днес при спускане в планината опитах да мина на ръчни скорости (стептроника). Местих си 2-ра, 3-та - за да спуска плавно и без спирачки/газ. Вече на почти равното наближих полегнал полицай и при скорост от около 25 км/ч дадох за 1-ва. Обаче мина на 5-та и изписа трансфейл. След спиране на автомобила и пускане отново беше ок.
След това направих тест нарочно, при скорост от около 10 км/ч минах пак на ръчна и дадох 1-ва - получи се. Настъпих газта и пак пета и трансфейл.
Логично е, че си има граници колко може да се форсира на първа, но при работеща кутия не следва ли да мине на втора сама колата при определени обороти, вместо да дава фалит?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: TRANSFAILSAFE на 1-ва?
IceFire написа:...Логично е, че си има граници колко може да се форсира на първа, но при работеща кутия не следва ли да мине на втора сама колата при определени обороти, вместо да дава фалит?
Следва да мине на 2-ра, 3-та и т.н. и го прави ако всичко е наред с кутията. Проверете нивото на маслото в кутията, ако не е сменяно е добре да го смените.
- IceFire
Не, дава сто процента трансфейл... Мога ли сам да си проверя нивото на маслото?
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
По принцип в ръчен режим сменя предавките сама само в долни позиции (5-4-3-2), но не ги качва сама (ако греша, моля поправете ме). Направено е с цел да се улесни шофирането, когато се намалява скороста и ако не смениш на нужните обороти, кутията го прави. Изнамерих това за Е39 :
"During failsafe mode the transmission will be shifted into a higher gear to allow the vehicle to be driven to a shop. Depending upon application, the transmission will shift into 3rd or 4th gear on a four speed, and 4th or 5th gear on a five speed. For example the A5S360R transmission will go into 5th gear when there is a mechanical malfunction and 4th when there is a power failure to the TCM, (this is a key note to remember when diagnosing)".
Според описаното щом минава на 5-та, проблема е механичен, а не в компа. Не съм сигурен, дали са идентични с Е38, но може и да е от полза. По други форуми освен подмяната на маслото и филтъра на кутията, препоръчват да се провери соленоида на маркуча за интеркулера на кутията, че можел и той да доведе до тази грешка.
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
4i4o Mitko написа:По принцип в ръчен режим сменя предавките сама само в долни позиции (5-4-3-2), но не ги качва сама (ако греша, моля поправете ме). Направено е с цел да се улесни шофирането, когато се намалява скороста и ако не смениш на нужните обороти, кутията го прави. Изнамерих това за Е39 :
И в двата случая сменя предавките,когато и идва висока предавката сваля на по-ниска(5-4-3-2),но когато е ниска също го прави само че в червена зона.От първа може да мине на втора и при ниско обороти с цел пазене на мотор и кутия.Това е при моята Е38-ца.
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Възможно е, досега не съм я ръчкал "навътре" в червеното и затова не бях сигурен, дали ги реди сама и във възходящ ред
6 мнения
