Здравейте
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.08.2014
Кара: BMW 735i e38
Мечтае да кара: не мечтае , кара!
Здравейте
Мнение от tintoretto » 13 Сеп 2014, 14:09
Здравейте , нов колега съм ! От малко повече от две седмици карам е38 96г. 735и.
Когато я взех пушеше по-лошо от дизел.... оказа се , че е отказала ламбда сонда смених я ... оправи се пушенето и блокиралия разход на гориво. Ходих при майстори говориха ми , че цилиндри не работили и т.н. както и да е.
Въпроса ми е .... има лек трес , когато съм спрял на светофар и на място миришe отзад на бензин!
Не в купето ами отвъгна леко и отпред ми замирисва , но мисля , че от ауспусите и ветреца ми го дава напред... И то доста силно - от какво може да е!! Колата върви без проблем... В началото се давеше и като загрееше гаснеше това се оправи!!
Отвреме на време като запаля оборотите падат до нула я да изгасне и мотора се наема ... това същото от какво може да е... Рядко става но се случва! Благодаря предварително!
Регистриран на: 9.12.2012
Re: Здравейте
Мнение от bingo-boy8812 » 15 Сеп 2014, 16:38
Проблема може и да е от клапата за картерните газове (почти съм сигурен),може и от куп други работи
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: Здравейте
Мнение от emo_ch » 16 Сеп 2014, 13:49
За начало прегледай свещите. Може някоя да не работи.
tintoretto написа:Отвреме на време като запаля оборотите падат до нула я да изгасне и мотора се наема ...
Някои неща не ти се разбират много. Ползвай препинателни знаци.
Кара: BMW 735i e38
Re: Здравейте
Мнение от tintoretto » 19 Сеп 2014, 16:57
Проблем с борда.Мисля ,че не показва правилно и не функционира както трябва , сега ще дам пример!
Когато моментния разход се дигне над 10л/100км , не пада под 10л/100км , трябва да го занулявам.Също, ако мине 18л/100км пак трябва да го занулявам, за да покаже нещо различно от 18л нагоре !!
Ходих до Русе ... имах 40 литра в резервоара борда ми показваше 10л/100км, а разстоянието което можех да измина беше 220км, а би трябвало да ми показва към 400км !
Моментната скорост която показва, дава 5-6-7 км разлика с километража и когато спра не застава на 0 , ами едва връща назад. Пример: 80.0 , 79.9 , 79.8 в инервал от 30-40 секиунди.
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Здравейте
Мнение от amgpower » 20 Сеп 2014, 20:34
Колега явно не си на ясно с борд компютъра на колата.Тук моментен разход няма,няма моментна скорост.Разхода започва да отброява откакто го занулиш и ти показва среден разход за дадения пробек.Докато не го занулиш отново,разхода ти е среден.Моментен разход имаш в тайните менюта на таблото.Същото е и с скоростомера.Той ти измерва средната скорост на автомобила от зануляването до новото зануляване.За моментна скорост също има в тайните менюта на таблото.
Кара: BMW 735i e38
Re: Здравейте
Мнение от tintoretto » 02 Окт 2014, 18:18
Здравейте пак,
От Варна съм и ми трябва дебитомер и стъпково моторче за 735и 96г. за проба?
Благодаря предварително :)
Назад към Е38
