Проблем със стреклата на водата.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 6.08.2013
Мнение от krisko.m » 31 Юли 2014, 10:45
Здравейте колеги, колата е 740I 96г. М62В44. Проблема е следния: Качвам се в колата (студена) и като дам на контакт стрелката на водата веднага отива по средата. Преди известно време стоеше на първата чертичка но в последствие продължи да си седи по средата. Първо помислихме, че е проблема е в таблото но отидох при едно момче, който започна да си задава различни температури и стрелката мърдаше на зададените от него температури.
Можете ли да ми кажете някакви други идеи от къде може да го има този проблем.
Регистриран на: 7.02.2012
Кара: M62B44
Re: Проблем със стреклата на водата.
Мнение от anttonev » 31 Юли 2014, 12:46
Температурният датчик проверен ли е?
А температурата в скритото меню как стои?
Ако сутрин на студено и тя е от 75 градуса нагоре, излиза че самия термистор е дал фира.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 31 Юли 2014, 13:48
рестартирай таблото от скритото меню
Назад към Е38
