скорости за е38 тдс и е39 тдс
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Своге
Кара: на една страна
Мечтае да кара: е36 328i
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 28 Юли 2014, 13:13
Колеги да попитам някои ако се е интересувал и знае,стават ли автоматични скорости от е39 2.5тдс да се сложат на е38 2.5тдс,защото съм намерил скорости от е39,на моите проблема им е следния,всички скорости превключват перфектно няма да рита или да забива,само задна скорост приблъзва все едно буксува съединител,може ли някои да ми каже от какво може да е така
Регистриран на: 17.02.2009
Re: скорости за е38 тдс и е39 тдс
Мнение от Хаос » 28 Юли 2014, 16:35
Офтопик:
модела джанти от аватара ти ?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 28 Юли 2014, 17:08
Скоростите стават.
Най-вероятно са заминали дисковете за задна скорост.
Хаос написа:Офтопик:
Брок Б1
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 28 Юли 2014, 17:12
Скоростите са тръгнали да си ходят :mrgreen: или по-точно пакетите.Взимай друга скоростна кутия и гааз :mrgreen:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 28 Юли 2014, 22:21
Кутията ти по спомен е ZF. Не са пакетите, а е само един елемент от кутията, но ще се иска сваляне и пръскане на парчета.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 29 Юли 2014, 3:19
колеги как ще е по - добре да направа моите скорости или да взема други и направо да ги сложа......ако взема други скорости понеже намерих от колеги на добри цени и казват,че са перфектни добре ли ще е да смена маслото или да слагам и да ги пробвам?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Юли 2014, 11:39
Ремонт на твоите скорости няма как да излезне по-евтино от купуването на други... ако наистина са перфектни, тия "други" ще ти изкарат Х време, но по всяка вероятност по-малко, от колкото твоите напълно ремонтирани... но пък цената при ремонт може да е х2 спрямо взимането на "други"...
А твоята кутия в момента все пак успява ли да вкара задна скорост (независимо от приплъзването).. щото ако все още е ОК, то не е казано, че скоро ще се прецака напълно... тя мое да изкара така и още година... а една смяна на маслото може и да не промени нищо...
Регистриран на: 12.05.2012
Кара: Е38
Мечтае да кара: F01/F02
Детайли за колата: M57D30
Мнение от guttaville » 29 Юли 2014, 14:03
На моя автомобил като включа задна и ми подскочи колата,но така я купих и си я карам така вече 2+ години и нищо и няма.Другите скорости си се сменят плавно едвам доловимо.Дразнещо е,но се кара и така. :yes:
Няма нито едно БМВ блъснато отзад,защото не могат да ги стигнат!
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 29 Юли 2014, 15:26
Mollov написа:Ремонт на твоите скорости няма как да излезне по-евтино от купуването на други... ако наистина са перфектни, тия "други" ще ти изкарат Х време, но по всяка вероятност по-малко, от колкото твоите напълно ремонтирани... но пък цената при ремонт може да е х2 спрямо взимането на "други"...
И да добавиме кекавите майстори в БГ дето ако е пил предишната вечер до никое време може да я направи колкото да изкара 6 месеца :)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Юли 2014, 15:56
guttaville написа:На моя автомобил като включа задна и ми подскочи колата,но така я купих и си я карам така вече 2+ години и нищо и няма.Другите скорости си се сменят плавно едвам доловимо.Дразнещо е,но се кара и така. :yes:
Кой мотор е? :) И този проблем със задната във всеки един момент, когато я включваш ли го има - топла кола, студена кола, запалена току що и тръгване назад и т.н.?
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 30 Юли 2014, 0:13
2.5тдс е мотора....няма значение топла или студена слагам на задна и без газ колата върви,когато подавам газ не иска да върви трябва без газ или съвсем леко да подавам
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 30 Юли 2014, 8:53
Колега, а проверявал ли си нивото на маслото в кутията. Виж там и на диагностика дали няма да излезне нещо, че понякога нещата се решават и по лесния начин.
Между другото какви пари ти искат за друга АСК?
Кара: Е38
Мнение от guttaville » 30 Юли 2014, 16:53
Mollov написа:
M57D30 от първите. Дам,няма значение дали е топла или не,по-скоро е на произволен принцип.Днес,не ми е ритала (което е в много редки случай). Смяна на маслото е правено преди да я взема.
Още със самото превключване на R и ми изрита,без дори да съм отпуснал спирачката.Но като се "намести" и си карам без проблем назад,дори като карам по-бързо назад няма прескачане и т.н.
Само и единствено в момента в които превключа на задна.
Имам и друг проблем със скоростната,но ми казаха,че датчика в скоростите ми прави проблем.Като е студена колата и като и подам много газ да тръгна рязко и скоростите ми прескочат и ми излиза transmition fail и колата се кара супер бавно,трябва да я изгася и като го пусна в ход двигателя и скоростите и всичко си е ок.Като поработи малко и се оправи,няма никакви проблеми със зверското каране след това.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 30 Юли 2014, 18:19
На диагностиката нищо няма да покаже и не, не е от маслото. Всяка друга кутия може да го прояви същия дефект или пък не 50:50 е.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Юли 2014, 18:51
guttaville написа:M57D30 от първите. Дам,няма значение дали е топла или не,по-скоро е на произволен принцип.Днес,не ми е ритала (което е в много редки случай). Смяна на маслото е правено преди да я взема.
А случайно да си обърнал внимание какви са ти оборотите на празен ход, когато вкарваш задната? Не знам на M57-цата какви са й нормалните обороти на празен ход, но имай предвид, че "задна" рита по такъв начин и когато са по-високи оборотите на празен ход, в момента на превключването... На мойта, а съм го виждал и при други 740i с М60В40 като запалиш фаровете и понякога повишава оборотите прекалено много и преминавайки към R от D се получават прекалено високи обороти и задната "рита"... при мен рита рядко, но аз й намерих чалъма да не рита изобщо, като й успокоявам оборотите и тогава вкарвам R...
Назад към Е38
