Грешка нафтова помпа 730 Д
4 мнения
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Колеги взех една 730 дизел 98 година.Колата пали и работи безупречно.Като я взех момчето каза,че преди година и половина е правил турбината и е сменял помпите в резервоара + ремонт на нафтовата помпа,НО имам следният проблем - като я сръчкам както си трябва след 3-4 секунди забива муцуната и неможе да се форсира.Спирам,гася,паля и всичко е ОК докато пак не я сръчкам.Ако я карам нормално няма никакви проблеми.Днес я закачих на диагностика и ми даде грешка : Подаваща помпа контрол система . Ето я и нея :
Някаква идея коя помпа е точно ?Благодаря предварително
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Грешка нафтова помпа 730 Д
Номер 9 от схемата е помпата, колега: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
Намира се под купето, под шофъорската седалка има кора - под кората е помпата...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Диагностика направена с DELPHI- мисля, че не може особено да и се вярва...
Но все пак, колега, може просто да е запушен горивният филтър и при натоварване да не се осигурява необходимото количество гориво. Добре е да се види какво е, и какво се случва с налягането на горивото, при натоварване на двигателя, в подкачващата част.
- chernobila
zvetiko написа:Диагностика направена с DELPHI- мисля, че не може особено да и се вярва...
На живи данни всичко е ок
Филтъра го смених - не е от него!П,П, Диагностиката е добра , но май ще взема и ГТ1
4 мнения
