проблем с хидравликата на 730d
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 06 Юни 2014, 22:48
Колеги проблема е следния когато я запаля колата ми се случва да няма хидравлика изгасям паля и се оправя ама някой път не се оправя и е кофти без хидравлика, има достатъчно масло никога не съм я оставял без моля помагайте.
Кара: мфили
Re: проблем с хидравликата на 730d
Мнение от cod-cdbp » 06 Юни 2014, 23:43
Проблем със сервотроника, по-точно управлението му.
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 07 Юни 2014, 5:05
Добре де как да го реша проблема че от тази вечер съм на цяло без хидравлика мисля си зали да не сменя маслото че цвета нещо не ми харесва малко и мътен, каде да го търдя тава нещо сервотроник и как да го поправя?
Регистриран на: 2.02.2012
Кара: е65 4.5 2002
Мнение от bmw730 » 07 Юни 2014, 6:03
колега я виж абс модула!!!! от там също може да прави проблем
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 07 Юни 2014, 10:43
и аз си мислех че може да е от него ама беше развален защото и пак ми правеше така и ми го направиха модула и пак същата работа едва ли ще се оправи след смяна на масло мисля че е електрически проблема ама не знам на къде да тръгна
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Юни 2014, 14:40
Aз залагам на електрически проблем, защото няма консистентност на проблема. Най-вече цялата работоспособност на модула и/или сигнала му за скорост, който идва май от АБС-а или таблото (при Е38 не съм ровил, за да проверя как са подредени, все още :oops: )
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 07 Юни 2014, 15:05
ами ходих днес при един майстор и той ми каза това е от хидравличната помпа и можел да я свали и да я прати за рециклиране ама нещо ме налавя на мисълта че не е от това
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Юни 2014, 17:12
vlaikov44 написа:ами ходих днес при един майстор и той ми каза това е от хидравличната помпа и можел да я свали и да я прати за рециклиране ама нещо ме налавя на мисълта че не е от това
А диагностика пуснахте ли ?
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 07 Юни 2014, 17:36
не но едвали ще излезе на диагностика по таблото нищо не свети ще разкача клемите за около 10на минути може да се оправи че много трудно се паркира така
Кара: е65 4.5 2002
Мнение от bmw730 » 08 Юни 2014, 9:24
залагам абс модула!!!Отстранили са проблема некачествено е39 беше така колко помпи смених само един хвана проблема от къде си
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 08 Юни 2014, 10:50
От Сливен :( :shock:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Юни 2014, 14:03
Колега вземи уточни какво разбираш под изчезване на хидравлика дали волана е така тежък както като е изгасена колата или просто се върти по трудно от нормалното при запалена кола.
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 08 Юни 2014, 14:20
върти се по трудно не е както е изгасена колата ама не е и лек както преди смисъл не е на цяло изчезнала но е и трудна за паркиране
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 08 Юни 2014, 15:01
както го описваш по скоро механичен проблем с помпата имаш ми се струва
Кара: е65 4.5 2002
Мнение от bmw730 » 08 Юни 2014, 21:01
до стара загора може ли да отидеш?
Назад към Е38
