735i тресе на място
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.10.2009
735i тресе на място
Мнение от flirtcho » 13 Апр 2014, 21:47
Здравейте колеги , много бих се радвал ако някой може да ми помогне отностно горепосочения проблем
Не винаги го прави , има някакъв проблем и с хидравликата , купих я преди 2 дни , предишния собственик каза че не е карана много през последната 1.5 год , хидравличната течност беше на минимум , долях но все още губи хидравлика на ниски обороти (под 800-900) и почва да тресе , към помпата ли да се ориентирам или към секторната кутия , благодаря предварително
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: 735i тресе на място
Мнение от stambo_81dg » 14 Апр 2014, 8:40
Диагностика за тресенето,
канал,подемник и оглед от къде тече хидравликата.
Мнение от flirtcho » 14 Апр 2014, 17:34
а може ли да ми препоръчаш сервиз
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 14 Апр 2014, 21:27
тресенето без диагностика трудно ще разбереш причината.
Само като предположение - датчик разпределителен вал, той го прави този номер един път колата работи перфектно, един път мотора ще избяга от коша. Забелязал съм че на осмаците е често срещан проблем.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 14 Апр 2014, 21:28
След като е седяла доста време тая кола,ме навежда на мисълта за затлачени дюзи.1 диагностика би хвърлила яснота по въпроса.
Мнение от flirtcho » 15 Апр 2014, 6:00
Благодаря за отговорите , мисля че колегата , който каза за датчика на коляновия вал ,ще се окаже прав защото не всеки път го прави , и няма значение от температура или нещо друго , колата има и газ прави го и на двете горива.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 15 Апр 2014, 20:52
flirtcho написа:Благодаря за отговорите , мисля че колегата , който каза за датчика на коляновия вал ,ще се окаже прав защото не всеки път го прави , и няма значение от температура или нещо друго , колата има и газ прави го и на двете горива.
разпределителен вал
Регистриран на: 21.04.2013
Кара: БМВ 735
Детайли за колата: БМВ 735 ИА Е38 1999г. Индивидуал
Мнение от Ицака » 21 Апр 2014, 18:12
Здравей колега, бих искал да споделя и моя опит и наблюдения с теб. Има вероятност да е от Ванос-а. Моят мотор е с единичен Ванос. В началото на годината ми се наложи да му направя основен ремонт. Смених му почти всичко, сглобяването е направено "като по учебник", като всички настройки бяха направени на специализирана за целта техника. Сега работи отлично, като изключението е работата му, когато колата не е в движение. Получава се клатене на купето, въпреки, че моторът работи безупречно. Аз лично мисля да сменя Ванос-а. И да уточня - диагностика правя на всеки 2 месеца.
... It's only a car ...
Мнение от flirtcho » 22 Апр 2014, 22:04
Здравейте колеги , благодаря за отзивчивоста , ходих на диагностика и ми казаха маслен сепаратор (филтър за картерни газове) сега ще го сменя и дано да се оправи
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 23 Апр 2014, 1:22
flirtcho написа:Здравейте колеги , благодаря за отзивчивоста , ходих на диагностика и ми казаха маслен сепаратор (филтър за картерни газове) сега ще го сменя и дано да се оправи
На този двигател "маслен сепаратор" и "филтър за картерни газове" (което всъщност е клапан картерни газове) са две различни неща. И проблема предполагам е от второто т.е. клапана за картерните газове намиращ се на всумакелния колектор от страната към купето. Масления сепаратор е при веригата.
Мнение от flirtcho » 24 Апр 2014, 7:43
Благодаря мн колега , това е мн важно за изясняване , на диагностиката показа че има недостик на въздух (необходими 16 - реални 13) , по думите на диагностика мисля , че е имал предвид филтъра за картерните газове.
Назад към Е38
