Възможно ли е от V8 730 на 740 ?
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- martinko_87
- Регистриран на: 30.03.2013
- Кара: e38 730I
Колеги имам 730и 95г. и искам да си сменя двигателя с 740 но без да сменям блока заради КАТ. Някои ако има идеи как моля да ги сподели кои е най-добрия вариянт.
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Възможно ли е от V8 730 на 740 ?
Еми колега точно там е раликата в блоковете.Обема на двигателя се разпределя между цилиндрите,съответно на 4000 кубика цилиндрите са с по-голям диаметър и ход.Така че без смяна на блока нестава,или разстъргване на блок,нови бутала и тъй нататък
По-добре си купи 740-ка или бартеросай твойта.Мое мнение
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Мисля че блоковете са еднакви разликата е в коляновия вал биелите и буталата (но това е само предположение) и само за инфо имам пълен комплект вал с бутала и биели от М60Б40
Барай шишарката Минкеее ....
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Различни са блоковете.
Приблизително 84мм срещу 89мм на 40ката...
И с престъргване няма да стане, няма место.
- martinko_87
- Кара: e38 730I
Ако купя двигател от 740ка трябва ли да сменям кутия ? Еку или нещо друго ,моята е със газ и има всички екстри и съм я вкарвал от германия запазена е затова не искам да я сменям просто е слаб мотора.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
martinko_87 написа:Ако купя двигател от 740ка трябва ли да сменям кутия ? Еку или нещо друго ,моята е със газ и има всички екстри и съм я вкарвал от германия запазена е затова не искам да я сменям просто е слаб мотора.
Как така слаб??? Ако искаш "силен" си сбъркал колата.... Земи си М-ка. 218 коня са ти малко Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- kilikandzer-power
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Майна Таун - Пловдив
- Кара: E38
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
martinko_87 написа:.............. просто е слаб мотора.
Сложи си компресор на 0.4-0.5 бара налягане и ще къртиш асвалт и ще вадиш павета без проблеми
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
- martinko_87
- Кара: e38 730I
можеш ли да го сложиш компресора ? Нещо друго може ли да се прави по мотора да извади повече коне ? и някои ако знае кои го прави и колко пари да споделя .
- Dj Ivo
- Регистриран на: 27.10.2012
- Кара: E32 740 V8 manual
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Е, взимаш си мотор със документи, прехвърляш си го на твоята кола и си караш! Едва ли някой ще те спре на пътя за да ти гледа мотора. Като имаш документи за новия мотор, не е проблем да минеш КАТ и да ти запишат новия мотор в талона....не виждам какво толкова те притеснява
- martinko_87
- Кара: e38 730I
не ме притеснява искам да разбера кои е наи добрия вариянт .......
- kilikandzer-power
- Кара: E38
martinko_87 написа:можеш ли да го сложиш компресора ? Нещо друго може ли да се прави по мотора да извади повече коне ? и някои ако знае кои го прави и колко пари да споделя .
Всичко може да се направи, само джоба да е пълен с финикийци ами и да доста е дълбок
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
Dj Ivo написа:Е, взимаш си мотор със документи, прехвърляш си го на твоята кола и си караш! Едва ли някой ще те спре на пътя за да ти гледа мотора. Като имаш документи за новия мотор, не е проблем да минеш КАТ и да ти запишат новия мотор в талона....не виждам какво толкова те притеснява
Минаваш в Кат с плюс 400лв за техно тест които е задължитен в този случай
- Dj Ivo
Технотест за какво? Този мотор се вгражда заводско в тва купе, кво ще му гледат...дали не е обърнал двигателя наопаки ли?
- boris
- Кара: X5
Защото има голяма разлика в мощността на новия двигател спрямо фабрично вградения., дори и монтиран фабрично в модела.
- Dj Ivo
Тва пак е поредната глупост в българското законодателство.....
38 мнения
