Проблем с радио
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Проблем с радио
Мнение от Svillisimmo » 25 Фев 2014, 23:31
Здравейте,колеги.Имам следният проблем.Днес изведнъж както работеше ми спря радиото.Влязох в някакви ръчни настройки,тръгна,но като изляза от менюто и започна да сменям станциите пак изчезва.Не се чува шум,нищо не се чува.
Колата е 730d,с 4:3 монитор.В момента ми е активен само борда?Радиото през волана отказва да работи,както и през 4:3.Не се чува шум,работи ми само борда.
Благодаря!Помагайте!
Кара: BMW E38
Re: Проблем с радио
Мнение от Svillisimmo » 10 Юли 2014, 17:23
Може ли за помощ?
Звука се включва когато си поиска,като в 80% от времето няма звук.
Дали е бушон,или е от радио модула?
Когато има музика си е ок-управлението от волана и смяната на радиото,но изведнъж спира,като дисплея индикира,че си е на избрабата станция!
Кара: BMW E38
Re: Проблем с радио
Мнение от Svillisimmo » 01 Авг 2014, 8:47
Може ли съвет къде във Варна мога да отида да решат проблема?
Благодаря!
Регистриран на: 5.09.2006
Re: Проблем с радио
Мнение от deank » 23 Авг 2014, 14:09
Имах този проблем, оказа се хлабава букса на усилвателя в багажника.
На снимката по-долу (правих я когато разглобявах корите) буксата с кабелите се вижда точно в ГОРНИЯ-ДЕСЕН-ЪГЪЛ на червения правоъгълник:
Пробвай да разместиш кабелите и буксата и виж дали ще се оправи.
Назад към Е38
