Проблем с Ел.багажник 730д
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 23 Фев 2014, 21:15
Както се отваряше и затваряше перфектно и така отказа нито едното нито другото и не се чува никав звук а пак преди като работеше се чуваше моторчето като дига и пуска сменях веднаж маслото не мисля че е от това по скоро електрически е проблема бушона или реле някой ако знае кой е бушона ще сам му благодарен.
Регистриран на: 26.09.2009
Re: Проблем с Ел.багажник 730д
Мнение от joro7979 » 24 Фев 2014, 8:34
виж кабелите където се свиват до пантата на капака почти сигурно има прекъснат
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 24 Фев 2014, 10:22
От ключовете става ли? Заключва ли се или не?
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 24 Фев 2014, 20:51
Ами заключва се ама когато натисна копчето на ключа само го разкопчава а него дига като го дигна на ръка което става доста трудно и натисна копчето за пускане не тръгва да се затваря бутна го и тръгва бавно и се затваря вакума го прибира и това е.Което и копче да натисна за отваряне само го разкопчава и до там и звук не се чува даже.
Мнение от predel » 25 Фев 2014, 10:15
Проверипоследователно:
1. Ключето в заключалката.
2. управлението на помпата, намира се в багажника зад акумулатора. Проследи му снопа, ще те заведе точно до необходимото място...
Нямам идея, дали се хваща на диагностика, но има блок за управление... Погледни дали има масло в помпата. Ако няма, няма да включва също.
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 28 Фев 2014, 16:04
Проблема е решен благодарение на колегата Predel,след изчистване на запаметените настойки смисъл отключване на колата с резервния ключ и махане на клемите на акумолатора за около 10-15мин. Благодаря на колегата.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 29 Мар 2014, 14:24
Това с махането на клемите май работи за много работи. Но не забравяй да изчакаш 10 ако не и повече мин след като изгасиш двигателя за да заспи нави компутера - спира да мига. Мисля че прави проблем ако махнеш клемите веднага след гасене.
Аз имах странен проблем които се реши с махане на клеми. Системата за гласови команди от волана (бутона с едно човече) която ползвам рядко :))) от известно време никаква реакция ... и ме дразнеше ама да се занимавам с нея , нямам нерви. Обаче се наложи и разкачих акумулатора за друго и след това си работи без проблем.
Назад към Е38
