Не охлажда!!
10 мнения
- Pe6o_bmw ///m pow3r
- Регистриран на: 20.07.2009
- Местоположение: Vidin
- Кара: 316ti e46 compact
- Мечтае да кара: E65
Не охлажда!!
Колеги моля за помщ виското зацепва ли при спукан радиатор със гд обилен теч стига ми до110гр а то едвам зацепва при 2000рпм мога да го спра със пръст ... Иначе не надува маркучите термостата отваря
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Не охлажда!!
Pe6o_bmw ///m pow3r написа:Колеги моля за помщ виското зацепва ли при спукан радиатор със гд обилен теч стига ми до110гр а то едвам зацепва при 2000рпм мога да го спра със пръст ... Иначе не надува маркучите термостата отваря
Виското НЕ МУ пука къв ти е радиатора , дори и радиатор от парно да си сложил. Виското се самозацепва при затопляне на силикона/течността която е вътре.
110 е на прага , по принцип тоя мотор е до 108 и тогава термостата е отворен на 100 % и виското трябва е зацепило.
Re: Не охлажда!!
Колега значи на 108 ми отваря термостата така ли да разбирам че ми трябва нов радиатор и виско ли???
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Не охлажда!!
Pe6o_bmw ///m pow3r написа:Колега значи на 108 ми отваря термостата така ли да разбирам че ми трябва нов радиатор и виско ли???
Смени само радиатора, и тогава провери пак какво се случва.
Re: Не охлажда!!
Дам..И едно хубаво обезвъздушаване с парно на макс на баир и да се моля щтото мн трудно се обезвъждушава :// само да не е нещто сериозно ако има пак проблем сменям виско и водна помпа и отивам при попа да и свети :ддд да не е глава,,,блок,,гарнитура :/
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Не охлажда!!
Pe6o_bmw ///m pow3r написа:Дам..И едно хубаво обезвъздушаване с парно на макс на баир и да се моля щтото мн трудно се обезвъждушава :// само да не е нещто сериозно ако има пак проблем сменям виско и водна помпа и отивам при попа да и свети :ддд да не е глава,,,блок,,гарнитура :/
Кое толкова трудно се обезвъздушава?Тази охладителна система сама се обезвъздушава,на термостата имаш паро-въздушвн клапан през него гони въздуха от големия кръг,имаш и една пробка горе на казана при радиатора.Нея и да не я отвиваш пак системата ще се обезвъздуши.Ако не го направи значи имаш някъде запушване,аз съм го ял със Е39 и с други марки коли заради запушен маркуч които влиза в горната част на радиатора или в казана(този маркуч обезвъздушава системата).При теб тоя маркуч е под дифузьора на перката и влиза в една пишка на радиатора.Продухай го за всеки случай както и пишката на радиатора.
Re: Не охлажда!!
това го видях вече колега че се обездушава лесно..сложих новя радиатор,антифриз,капачка н200 няма теч водната ми върти термостата отвори както го дават 106/107гр но не зацепи виското!! държи макс 110 и понаду малко десня маркуч :/ поръчах ново виско и това е щте видя кво щте става
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Не охлажда!!
Радиатора затопля ли се, при тази температура трябва да пари целия. Ако е така, значи обдухва виското, но то е повредено и е за смяна.
Ако не е горещ и долу и горе, значи имаш друг проблем и просто виското и да работи, не се обдухва с горещ въздух за да зацепи.
Re: Не охлажда!!
колеги сичко е 6 новя радиатор от колегата от форума не тече грам)))) малко го поправих защтото датчика за температурата при мен беше на радиатора а при неговя на съединението и понеже не го беше пратил го вградих във пвц тръба към съединението но е ок дд сега със новото виско и радиатора отваря термостата и затваря постояно и не надува.през цялото вр сам се бъркал за температурата защтото сам се раководил от скритото меню н7 ктмп 107 на място в движение градско до 116 и се бях стресирал ддд то се оказа че това е температура на мотора при движение и на място :ххх
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Не охлажда!!
Ivo_Borisov написа:Радиатора затопля ли се, при тази температура трябва да пари целия. Ако е така, значи обдухва виското, но то е повредено и е за смяна.
10 мнения
