Tyre defect помагайте
4 мнения
- MAGARETOOO
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 318is,е46 320Ci,e38 730d
- Мечтае да кара: 850 Csi
Колеги от месец като потегля и след минути ми изписва tyre defect отвратително е и няма махане диагностиките него хващат.разбиаремо е че дава някаква повреда по гумите но не знам какво точно да търся.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Tyre defect помагайте
Ако има датчици в гумите, някой е "сдал по опис" и не работи. Нов датчик е над 100 лева и е меко казано не рентабилен. Иди при колега със скенер да ти махне проверката за грешка и няма да ти изписва вече това съобщение...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
predel написа:Ако има датчици в гумите, някой е "сдал по опис" и не работи. Нов датчик е над 100 лева и е меко казано не рентабилен. Иди при колега със скенер да ти махне проверката за грешка и няма да ти изписва вече това съобщение...
Наистина по-този начин се премахват досадни съобщения, понякога без реално съществуващ проблем и за това още по-дразнещи.
- MAGARETOOO
Май трябва да ходя в друг град в ямбол едва ли има някой който може да го махне.
4 мнения
