Трудно затваряне на врата
7-ма серия ('95 - '01)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Дек 2013, 17:44
Имам един много дразнещ проблем с предните врати на Е38-цата. И при двете се иска малко повече сила при затваряне, за да се затворят коректно, а не само да се "закачат" към механизъма. На шоф. врата се иска по-малко усилие, ама на пасажерската трябва да се тресне малко по-силно... и доста дразни...
На какво се дължи това - леко увиснали врати?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Трудно затваряне на врата
Мнение от BABHOMED » 28 Дек 2013, 18:29
Обърни внимание като я затваряш бавно точно когато закача механизма ако има провисване веднага ще го видиш спрямо уплътнението на колата .
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Дек 2013, 19:21
Ае гледах, ама уж не виждам провисване... или са някви нищожни мм, които чак пък толкова да влиаят на затварянето... :roll:
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 28 Дек 2013, 19:43
Карам е39, но предполагам за седмица е същото. При мен също го имаше този проблем на шофьорската врата. Пробвай да навиеш малко изолирбанд на цилиндричната втулка на купето, която натиска езичето на бравата. Направено е от пластмаса и изглежда често се износва. Ако това се окаже проблемът можеш да си играеш и да настроиш планката, която държи въпросната втулка към купето, на два болта е, но си е играчка. Аз си карам с изолирбанда, черен е и не бие на очи :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Дек 2013, 20:17
TheFreeRider написа:Карам е39, но предполагам за седмица е същото. При мен също го имаше този проблем на шофьорската врата. Пробвай да навиеш малко изолирбанд на цилиндричната втулка на купето, която натиска езичето на бравата. Направено е от пластмаса и изглежда често се износва. Ако това се окаже проблемът можеш да си играеш и да настроиш планката, която държи въпросната втулка към купето, на два болта е, но си е играчка. Аз си карам с изолирбанда, черен е и не бие на очи :mhihi:
1:1 същия проблем го има при Е34 8)
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Мнение от ljubo73 » 28 Дек 2013, 20:59
cod-cdbp написа:
И аз бях така . Дори когато износването на пластмасовото цилиндърче стане много голямо ,започват да примигват плафоните , преминавайки през дупки . И аз навих изолирбанд , като колегата .
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Дек 2013, 21:55
Това с пластмасовия палец го имах на Е36-цата Coupe, ама не знаех, че и при четиривратите може да го има... при Е36 беше повече проблем с примигването на плафоните и бъзикане на алармата, от колкото до самото затваряне на вратата.
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 04 Яну 2014, 12:44
И при мойта Е38-ца е така с двете предни врати.
Проблема ми е по скоро с това,че в следствие на по силното затваряне корите дето са горе на вратите(дето почва стъклото) почват да се отварят....и това адски ме дразни.Май са отчупени някакви щипки вътре....а като знам какъв съм майстор :conf:
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 04 Яну 2014, 20:27
sambeto написа:И при мойта Е38-ца е така с двете предни врати.
Щипките са здрави, отчупва се ръба на кората направена от нещо между корк и пдч и точно този ръб съм го възстановявал с епоксидна смола, мрежа от фибростъкло и метално тиксо. Другия вариант е с лепене ама ако трябва да се сваля после е кофти
ATR-42/72
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 06 Яну 2014, 1:41
Аз имам същия проблем. До сега си нямах никаква идея от къде е. Може ли някой даде някава снимка на тази цилиндрична втулка, че не мога да се сетя коя е.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 06 Яну 2014, 9:45
На "закачалката" от към купето, където се хваща "палеца" на вратата :) Един цилиндър е, протрит, няма как да не го видиш :)
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 14 Яну 2014, 3:01
И при мен предна дясна се затваря по-трудно. Колега Mollov, пиши как си решил проблема, като го оправиш. Не знам дали изолирбанд е най-доброто решение - щом твърдата пластмасова втулка се износва, по-вероятно е изолирбандът да се прокъса много бързо.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 15 Яну 2014, 1:46
Също добър вариант е просто да си погледнете гумените уплътнения на самите врати(не тези на купето)-понякога се измъкват на места от "улея"-най-вече около стъклото горе и резултата е същия.При мен така беше предна дясна и докато разбера какво ли не се опитвах да регулирам :lol:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Яну 2014, 14:27
Завъртях по малко "изолирбанд" по тия цилиндърите... интересното е, че на шоф. врата изглежда по-изтъркано, а се затваря вратата по-лесно... както и да е, резултатът - и двете врати се затварят по-лесно, пасажерската все още иска малко повече сила, но поне не колкото преди... дето се вика - има подобрение :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Яну 2014, 13:06
От износени фиксатори на колонката вратата може да не прилепва плътно към рамката, да трака, да не "гаси" осветлението в купето (срещано най-вече при Е36), но не и да не се затваря вратата.
За този дефект обикновено причината е в клеясали панти и по-рядко в самата ключалка на вратата или нерегулирани фиксатори (последното не вярвам да не е правено)
В най-лошия случай същия ефект се получава когато пантите не са съосни (в една равнина) - най често се получава когато колата е паркирана до висок бордюр и при отворена врата някой се тръшне на седалката (това разбира се ако колата не е удряна и с подала макар и малко колонка.
Ако причината е клеясали панти което е най-вероятно проблема се решава сравнително лесно със смазване с масло в аерозолна опаковка (пръска се лесно и прониква по-добре във фугите)
Пръскат се 3-4-5 пъти пантите на контактната повърхност между двете части (добре е да се почистят и пръснат и осите, но аз никога не съм се заигравал толкова). Пръскат се и самите ключалки и по-точно механизма който се завърта около фиксатора на колонката за да заключи вратата.
Като се раздвижат пантите, вратите се затварят "като хладилник". Аз това го правя на 3 коли преди зимата и нямам проблеми. Зора е да се раздвижат първия път, но пак повтарям: не става с еднократно обилно пръскане а постепенно докато маслото изкара чернилката от пантите!
Това е маслото което BMW предлага за ключалките. Аз го ползвам и за пантите.
Номенклатурен номер : 83230301796
Описание : ТЕЧНА ГРЕС 250МЛ. ФЛАКОН
Ед.цена (с ДДС) : 26.24 BGN
Назад към Е38
