Въпрос за печката на 730d
19 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Проблема е че трагва да духа студено какъв може да е проблема благодаря предварително
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Въпрос за печката на 730d
Как духа студено? Като я включваш принудително ли? Най вероятно помпата и това ако работи печката, може да не работи а само да върти вентилатора за 2-3 мин, дай повече инфо. Но без диагностика само може да предполагаме.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами задавам и в колко да си включи включва се в точното време ама духа студено не да ни трябва настройва незнам аз.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Хм! А колко духа? По принцип ако не работи ще спре след няколко минути, да не би да пускаш вентилацията? Чува ли се бучене от печката, тупкане чуваш ли? Ако все пак се включва печката и не работи, има много неща които могат да са проблема, но без диагностика няма как да се знае точно.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Явно не работи защота нищо не се чува когато Се включи да духа, от навигицията я включвам задавам и час и трагва студено благодаря все пак
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
А въобще имаш ли отключен таймер heat - vent.?
- vlaikov44
- Кара: 730d
Да имам отключено на което да задам час на пускане и час на спиране ама защо трагва студено е проблема
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Трябво да имаш активни две положения-aux heat и aux vent. Ако при теб е само второто не ти е отключена и просто си пускаш веттилация в купето.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Ivo_Borisov написа:Трябво да имаш активни две положения-aux heat и aux vent. Ако при теб е само второто не ти е отключена и просто си пускаш веттилация в купето.
Имам печка,ако съдим по лепенката Webasto на левия ботуш под капака,обаче в менюто имам само aux vent....въпроса е кой У Варна може да я накара да тръгне и да я отключи ?
- predel
- stoyno_velichkov
- Регистриран на: 12.04.2010
И аз имам само aux vent!
Някой от Пловдив, който може да е подкара, знаете ли?
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
КОлеги , имам питане и аз. 2001 730д - отклучена печка - от миналата зима обаче имам чувството че печката стартира ... всеки път когята ъа карам зимата ... въпреки че не е супр студено нажън. Паля колата, примерно 7-8-9 градуса е - тръгвам и печката запалва и почва да работи и тя. Предни години имам чувството че палеше когато е по студено???
- guttaville
- Регистриран на: 12.05.2012
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: F01/F02
- Детайли за колата: M57D30
7BREYTON написа:КОлеги , имам питане и аз. 2001 730д - отклучена печка - от миналата зима обаче имам чувството че печката стартира ... всеки път когята ъа карам зимата ... въпреки че не е супр студено нажън. Паля колата, примерно 7-8-9 градуса е - тръгвам и печката запалва и почва да работи и тя. Предни години имам чувството че палеше когато е по студено???
Под 10 градуса ли е,печката ще се включи!
Няма нито едно БМВ блъснато отзад,защото не могат да ги стигнат!
- 7BREYTON
Стига бе сериозно ли е под 10 градуса? Не е ли по малко? Хммм има ли го някъде това инфо официално ... стана ми интересно.
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Под 6 градуса е на,Е39-та се включваше тогава.На Е38 все така не си работи.
19 мнения
