Твърд педал на спирачката
10 мнения
Здравейте колеги,
онзи ден се получи мн странно. Карах я нормално, спрях на паркинга на един мол и като я запалих след 1 час педала на спирачката беше твърд. Веднага се сещам вакуум помпа. Моята си беше заминала наистина, въртеше се свободно. Смених я и педала пак е твърд. Някъккви идеи освен обезвъздушаване?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Твърд педал на спирачката
Disasterr написа:сервото не е ли за волана?
Хидравликата е за волана, другото е серво усилвател на спирачната система.
Весела Коледа,
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, провери всички маркучи по вакум магистралите- може някой да е разкъсан, друг изваден и да се губи вакума. Провери състоянието на маркуча и уплътненията му на сервото на волана.
zvetiko написа:Disasterr написа:сервото не е ли за волана?
Има и един клапан точно преди сервото и ако не са тези по горе изброени неща .... серво.
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
mecho_puc написа:zvetiko написа:Disasterr написа:сервото не е ли за волана?
Извинявам се много на колегата ,но ако може и аз тук да питам.И моят педал е твърд да си е.. мамата.Всички връзки са ОК ,НО този клапан,който казва МечоПух има ли значение дали е от 750 или 735 ?Сега съм с клапана от 735 и не съм сигурен дали прави достатъчен вакуум за спирачното серво на 750 .Или може да съм объркал посоката на клапана (не ми се вярва де ама де да се знам вече
)?Re: Твърд педал на спирачката
Клапана има единствено посока, нищо повече. Дебит има вакуум помпата(в случая на бензинова кола е всмукателния колектор.
Chernobila като задържиш колата на по-високи обороти пак ли е твърд педала ?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- chernobila
MuTa4eTo написа:Клапана има единствено посока, нищо повече. Дебит има вакуум помпата(в случая на бензинова кола е всмукателния колектор.
Не съм пробвал
другата седмица след празниците ще се занимавам с нея като си пусна нови кабели за педала на газта ,а не да седи при мотора
10 мнения
