проблем със чистачките на Е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 29.06.2009
Мнение от DENNIS_82 » 21 Ное 2013, 19:49
Здравей те колеги,можели малко помощ къде се намира релето за чистачките на 7–ма серия Е38 модел 2000год
При диагностиката ми излиза грешка.(реле мотор чистачки,отворена верига) Проверих всички бушони окей са , моля за съдействие къде да открия това реле,Благодаря предварително.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: проблем със чистачките на Е38
Мнение от boris » 22 Ное 2013, 17:45
В кутията на компютъра на двигателя, на дъното, кафяво реле.
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
Мечтае да кара: Всички BMW-та
Мнение от IMPULS » 22 Яну 2014, 23:02
Колеги често срещан проблем при E38.В тази кутия влиза вода,и ако се е запушило отводняването на кутията водата се задържа,а релето на чистачките е на дъното и корозират клеимите му,и кабелите се откъсват от клеимите.Чистачките отказват.Съветвам всички колеги да си проверят кутиите да си отпушат отводняването и да си сменят оплатнението,че е много неприятно да останеш на дълъг път без чистачки в дъжда.Също така е много неприятно смяната на клеимите в самата кутия понеже е тясно и има доста кабели.Дано да съм ви бил полезен.
Регистриран на: 3.11.2010
Пол: Жена
Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 24 Яну 2014, 21:47
Може ли аз да питам нещо колеги- при мен машинката се чува, че работи, но пасажерската пръскалка "пикае„, а другата не пръска въобще? Дюзичките са проходими- проверено. От къде да видя маркучетата за водата? Предполагам, че някое от тях се е спукало, запушило или се е измъкнало.
От цървул, бална пантофка НЕ става!
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 25 Яну 2014, 19:40
Решетката която покрива пръскалките е хваната с 5 малки "щипки",с тънка отвертка ги натискаш в центъра и така се освобождават.Като вдигнеш тази решетка отдолу има две отделни които се издърпват нагоре и отдолу се виждат маркучлетата на пръскалките.
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 25 Яну 2014, 19:42
Провери си като отвориш предния капак на лявата "панта" (до кутията с компа), са закачени двата маркуча за пръскалките и много често там се прегъват и започват да спират водата към пръскалките. При мен беше точно там проблема и едвам ми пръскаше течност. Може да пробваш на вдигнат капак да ги пробваш и ако си има нужното налягане - проблема е там. Ако ли не, се започва заиграване по маркучите от помпичките и към пръскалките или обратно. :mhihi:
Много е дразнещо, особено в това време да не ти работи измиването на стъклото.
Успех :yes:
Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 25 Яну 2014, 20:42
Мерси за отговорите колеги! Относно решетката, тази която е отгоре на капака, моята има нитове, така я взех! Ще видя дали ще направя нещо с втория вариант!
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 26 Яну 2014, 13:03
Има и още нещо, вътре в пръскалките има клапи с пружинки за да изравняват налягането в 2-те пръскалки, ако някой ги е разглобявал, може да ги няма или да са "клеясали" и да не работят.
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 26 Яну 2014, 13:09
Тези щипки проличат на нитове просто "мъжкото" малка пластмасова ос влиза в "женското".
Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 26 Яну 2014, 18:15
Благодаря колеги, за отговорите!
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 03 Мар 2018, 18:44
За да не отварям нова тема.. Имам следният проблем.. Чистачките ми работят само на 4та степен като дори не е особено бърза.. Проблема е че на моменти отказват дори да пускат и нея степен.. А като откажат чистачките отказва и помпичката за пръскалките, което ми говори, че проблема ми е електрически.. Запасих се с нов мотор, но преди да разглабям искам да видя останалите варианти.. Погледнах релето, сухо е като барут и няма грам окисче.. Откачах буксата на сензора за дъжд.. пак същата работа.. Идеи?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 06 Мар 2018, 10:54
А защо не помислиш за вариант лостче на чистачките ?
Назад към Е38
