Проблем с парното?
14 мнения
Проблем с парното?
вчера забелязах, че от дясна страна, парното ми духа студено. Като се на почне средната конзола дясната решетка, отпред стъклото десните, долу и външната решетка всичко духа студено, а съм ги нагласил на 32 градуса. Някакви идеи?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Проблем с парното?
клапаните за се уморили
Поне при мен това беше проблема, а и помпата която е към тях беше заминала
ATR-42/72
- Koenig specials
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: Junkers Ju 87
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Принципно клапите са нормално отворени ... тоест тая клапа със студения въздух е затворена и не пуска топлата вода.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Disasterr написа:Мерси за отговорите! Как го лекуваме?
1-во виж дали има достатъчно хантифриз в системата , после пробвай всички положения за да видиш дали някъде духа топло ( крака , ръце , таван ) от там ако продължава вероятната причина 2-та клапана ( селеноидите ) дето са регулацията топло/студено и се оправят или с отваряне и ремонт или със смяна.
ето как се "ремонтират"
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ter_valve/
- DLVasilev
Принципно ако под капака всичко откъм парно е ок се започва с команда "таблото долу"
ATR-42/72
- Vladislav velinov
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: е38 735
- Мечтае да кара: M power
[/quote]
Колега сега на мен точно тази процедура ми предстой.... Сигурно ще ми одерат кожата
- Dupeto8787
- Регистриран на: 18.12.2011
колеги и на мен от дясно чат пат ми духа по гладно каква ли е причината?
- DLVasilev
То зависи и при кой отидеш. Един прави 15 годишна кола и не дере кожи друг като види, че е 7-ма серия и ела че ми трябваш
Тука в София за цялостна боя ми искаха 1600 лв и то колега от форума, който дори и не пожела да огледа колата, а в бургас ми я направиха магазин за 350 лв
Същото мога да кажа и за окачването- първо в бургас си купих частите почти на половин цена, после тук в София ми искаха за рециклиране на носачи по 70 лв на носач, а там ми ги направиха за 25 лв на носач и ми дадоха и 3 години гаранция за тях. Та пак казвам от това кой и къде ти прави колата много зависи как и колко добре ще стане
ATR-42/72
- dido725tds
- Регистриран на: 7.06.2013
- Кара: e38 725 tds
- Мечтае да кара: X5
Имам същия проблем, само че от ляво. Колеги дайте ориентировъчни цени за такъв ремонт и читав сервиз във Варна.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, може би вътре е нещо подобно- клапана е блокиран от мръсотия и ръжда, както тези, които са от Е36-ца, не може да се управлява и блокира постоянно циркулацията на антифриз:
Трябва да свалиш конзолата с клапаните, да ги разглобиш и да видиш какво е положението вътре. Ако може ще ги почистиш и раздвижиш, ако не ще смениш цялата конзола- за около 50лв. втора ръка. За най-неприятният вариант, колегите вече са писали.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Я преди да се ловиш на хорото Цветико, вземи опипай около изходите на клапаните, ако има запушване ще е по-студено, а иначе ако искаш да си рециклираш... карай наред.
Едни такива клапи са от сорта на 80 кинта по моргите ... при отваряне в повечето случаи се късат болтовете и за това вземи си ги смени с работещи такива и си свиркай...
- milenturboto
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: софия
- Кара: Е 39 520и
колега имах същия проблем на е39 и бяха клапите на 1000 процента взеха ми 30лв втора ръка от колега от форума и сега е ок
14 мнения
