Въпроси относно закупуване на Е38
28 мнения
- ratamahata
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: BMW 320i седан 1993г.
Здравейте! Решил съм да взимам Е38-ца. Гледах една, която много ми хареса, но имам няколко въпроса относно нея, понеже не разбирам много от тези коли:
1. Свети лампата на ACS + лампите за ръчна спирачка и ABS. От какво може да е това, много скъп ремонт ли е?
2. По километраж е на 130000км , което няма как да стане. Може ли при диагностика да се извадят реалните километри на колата?
3. Не успях да пусна радио на колата. Тя е с малката навигация. Може и да не знам как, но все пак натисках доста копчета
Има ли вариант ако е паднал акомулатора, да се е заключила с някакъв код и ако го нямат, колко би стррувало да се разкодира?
4. Къде в района на Подуене, Дружба или Младост (в София), мога да я закарам на обстоен, качествен оглед?
Благодаря предварително!
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Въпроси относно закупуване на Е38
1. най-вероятно от датчик на АБС-а (някой от четирите), ако серийния номер на ABS блока завършва на 01 може и проблема да е в него. На диагностика ще разбереш къде е проблема.
2. Ех тези километри... ако не са върнати навсякъде може да се видят, километри има в таблото, лайт модула, ключовете, скоростната кутия (ако е автомат)
3. Радиото се пуска и спира с натискане на лявото кръгло копче на навигацията, когато е пуснато до копчето свети червена лампичка, и съответно когато е спряно не свети. Няма начин радиото следствие на паднал акумулатор да се е "заключило", изобщо няма такава опция радиото да се "заключи" и да иска код.
4. в Дружба - http://www.darucar.bg/index.php?show=home последно пълен оглед на колата (диагностика, преглед ходова част и т.н.) беше около 80 лева, километрите тук ще ти ги кажат със сигурност колко са. (накрая ти дават разпечатка с проблемите, километрите и т.н.) Това все пак е официален сервиз на марката. Трябва да си запазиш час предварително.
- ratamahata
Много ти благодаря за отговора! Звъннах в Дарукар и ми казаха 130лв за диагностика. По-добре да ги дам и да знам какво ще си купя, отколкото да ги спестя и да гризна после "пацурана"
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ratamahata написа:Много ти благодаря за отговора! Звъннах в Дарукар и ми казаха 130лв за диагностика. По-добре да ги дам и да знам какво ще си купя, отколкото да ги спестя и да гризна после "пацурана"
Колега, само прибави и стенд на ходовата част- ще се види още по-добре къде има нещо разбито, дали колата е имала тежки удари с промяна на геометрията.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
За да е с толкова проблеми тая кола трябва се продава за 5 000лв и по-малко ... Повечето от тия неща може да се отправят м/у 10лв и и 1500лв ...
- Bavarcho
- Пантерчо
omegaart написа:За да е с толкова проблеми тая кола трябва се продава за 5 000лв и по-малко ... Повечето от тия неща може да се отправят м/у 10лв и и 1500лв ...
кое е 1 500 лева че ми стана интересно?
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Bavarcho написа:omegaart написа:За да е с толкова проблеми тая кола трябва се продава за 5 000лв и по-малко ... Повечето от тия неща може да се отправят м/у 10лв и и 1500лв ...
Да съм споменал , че ЕДНА част струва толкова ?
Нали ако се окаже тва тотален коптор , какъвто изглежда е този автомобил щом има толкова проблеми и не са оправени от джамбазите или предишния собственик. После като почнеш земи например нов АБС модул ... едни 200-400лв зависи къде го намери и колко го натоварят , като се окаже че са избегали половината модули в багажника за навигацията и че другите такива не бачкат ще реши да си вземе голямата навигация ... аре там едни 600-1000лв ( зависи къде и за колко намери нещата ) и т.н. и т.н. и т.н. И като добавим прехвърляния , смяна ремъци/ролки ( да знам че са с вериги ) масло на двигател и на автомат ( ако има ) и ще нахака още едни супер стабилни кинти в тая кошара.
7-ма серия не се взима най-големия БРАК защото е евтин , а се взима нещо по-скъпо , но РАБОТЕЩО защото после е "дебело" за оправяне. Това като цяло важи за всяка кола , но при високия клас важи още по-стабилно
- ratamahata
Значи колата която гледах, е с отлично работещ мотор и в доста добро визуално състояние. Цената е 8000 и като гледам май към нея ще се насоча. Обиколих София, Дупница и Пловдив и искам да кажа, че от 20 бавареца, 16 бяха директно за Надин. Притеснява ме единствено, че предните седалки са или претапицирани, или боядисвани. Не ми се иска лятото да излезна от колата с почернял гъз от боята
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
В Пловдив (село Труд) имаше една 735-ца, доста лачена... нея гледа ли я?
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
ratamahata написа:Притеснява ме единствено, че предните седалки са или претапицирани, или боядисвани. Не ми се иска лятото да излезна от колата с почернял гъз от боята
Няма страшно. Ако са боядисани с подходяща боя няма да почернява нищо. Аз едната седалка трябваше да я боядисам заради едни драскотини и не е имало никакъв проблем след това. Въпросът е, че щом се е наложило да боядисат седалката, значи бая километри трябва да е видяла.
Mollov написа:В Пловдив (село Труд) имаше една 735-ца, доста лачена... нея гледа ли я?
ето я , наистина изглежда мн добре : http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4klthf
- omegaart
- Кара: E39 - 540
cherepa83 написа:Mollov написа:В Пловдив (село Труд) имаше една 735-ца, доста лачена... нея гледа ли я?
Тая си изглежда като излязла от магазина дет се вика.
Тука гледам и една форумна - > viewtopic.php?f=46&t=352624 изглежда приятно на около 300 - 400 000км
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
С тая раздърпана предна седалка и тея жълти фарове, точно като от магазина е
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
omegaart написа:cherepa83 написа:Mollov написа:В Пловдив (село Труд) имаше една 735-ца, доста лачена... нея гледа ли я?
Тука гледам и една форумна - > http://bmwpowe
r-bg.net/forums/viewtopic.php?f=46&t=352624 изглежда приятно на около 300 - 400 000км
Тази където се намира до с.Труд ходих да я гледам и не е много цветущо положението двигателя тресеше доста АСЦ лампата на таблото не изгасваше най-добре според мен една диагностика че май май ще излезнат и други неща.
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
735-цата ли говориш? Баси, тя на описание и снимки изглеждаше направо чук... и аз мислех да ходя да я гледам преди да ми изпадне офертата за мойта...
28 мнения
