Как се настройва разхода по Борд?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 07 Окт 2013, 18:17
Здравейте колеги,
за да не пълня с втора тема, ще пиша в тази. Има ли представа някой как се настройва/коригира разхода на борда.
На "меню5" където е смесения ми вади някакви приемливи цифри, но в "МЕНЮ4" ,къде би трябвало да показва моментния, ми вади: 53,3l/100 :kuku:
Попитах няколко колеги, но ме посъветваха да пусна тема.
Разбира се разхода е около 15сетина на 100 по мои наблюдения, но искам да си ми го изписва адекватно.
Ще съм благодарен ако някой сподели начин, и възможно ли е да се оправи.
Последна промяна bobeca111 на 13 Окт 2013, 9:03, променена общо 1 път
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Два бързи въпроса за Е38
Мнение от LuBo1 » 07 Окт 2013, 19:07
Диагностика, тия седалки си имат памет . . . може да записва няква грешка . . .
Регистриран на: 1.03.2009
Местоположение: Сандански
Кара: e91 320d 163
Мечтае да кара: f30 335d
Детайли за колата: Черна много лъскава.
Мнение от Beni_ » 08 Окт 2013, 21:19
За да отключиш борда трябва да вкараш сбора от последните 5 цифри от вин-а на колата.
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Мнение от ljubo72 » 08 Окт 2013, 21:41
не записва никаква грешка,просто някоя букса ти прави проблем.пробвай когато не работят да ги размърдаш с усилие и ще разбереш де е проблема.поздрави и успех :yes:
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 08 Окт 2013, 21:43
Здравей колега! Не съм много сигурен, но мисля че борда може да се отключи ако се влезне в скритите менюта и се отиде на TEST-NR. 19 и се въвежда числото което ще се получи ако събереш последните 5 цифри от vin-a (например ако той завършва така - 12345, числото е 15). Не знам дали ще проработи, но нищо не пречи да се пробва.
За копчетата на седалката не мога да кажа нищо.
Успех с решаването на проблема!
Мнение от bobeca111 » 08 Окт 2013, 22:57
Ха, това с ВИНа станаНаистина е така и се оправи,светна всичко взеха да се движат всички стрелки и се отключи-просто наистина се въвеждат последните 5 цири сбора,а не както аз пробвах сбора от всички цифри от целия вин.Благодаря на колегата :yes: :bowdown: .А колкото до Седалките когато квото си искат правят,но ше ги измисля.Ще пиша ако има развитие.Благодаря на всички!
Последна промяна bobeca111 на 13 Окт 2013, 13:21, променена общо 1 път
Re: Как се настройва разхода по Борд?
Мнение от bobeca111 » 13 Окт 2013, 9:04
Идеи?!
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 14 Окт 2013, 8:59
Може ли някой да ме светне къде и как се въвежда сбора от VIN-a? със 4:3 съм.
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 15 Окт 2013, 11:44
sas_88 написа:Може ли някой да ме светне къде и как се въвежда сбора от VIN-a? със 4:3 съм.
Важното е дали си с малък или голям компютър , не с 4:3 или 16:9 монитор .
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: e38 ТДС '96
Мечтае да кара: безплатно
Детайли за колата: сива...
Мнение от papitto » 25 Окт 2013, 16:14
Ако говориш за fuel consumption 1 and 2 скролваш до там и задържаш копчето, което е за накрая на левия мигач (същото копче, с което скролваш)
Това е ако си само с БК, ако имаш навигации (MID ect.) на тях не знам как е, надявам се да съм бил полезен! (:
Поздрави и хубав уикенд!
Назад към Е38
