Проблем с багажника и ръчната спирачка.
7-ма серия ('95 - '01)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 31 Авг 2013, 15:03
Имам два проблема.
Багажника не иска да се отключи, нито от копчета на ключа нито от бутона вътре, механичното отключване не работи, защото ключалката е развалена.Вчера си отключваше и заключваше нормално, после заключих след малко се чу някаква аларма да свири, спря след известно време и това беше, багажника вече не се отваря.
Ръчната, педала на ръчната седи долу и при дърпане на ръчката за освобождаване, педала не минава в горно положение, а си седи долу натиснат.
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Проблем с багажника и ръчната спирачка.
Мнение от amgpower » 31 Авг 2013, 19:00
Проблема на багажника е бравата на самия капак.Там е механиката за отваряне на петлето и командването на вакума.Оправи ключалката за да го отвориш механично.Педала на ръчната не се вдига или от скъсано въже на ръчната или скъсано въже на ръчката за освобождаване.
Мнение от LiTtLeRoCk » 31 Авг 2013, 20:08
Като натисна бутона за отключване, не се чува и звук, нищо не цъка.
Това за ръчната ще го проверя утре, но си мисля, че ако е скъсано въжето на ръчната, педала ще се вдига лесно на ръка или греша?
Мнение от amgpower » 01 Сеп 2013, 0:26
има въже и на освобождаващия механизъм,ако е скъсано няма да освободи педала и няма да ти се вдигне.Ако е скъсано въже на самата ръчна ще се вдигне педала лесно като го дръпнеш с ръка.Не се чува вакума защото нещо се е счупило вътре в бравата на капака,там е командването на вакума(това е един прекъсвач с пластинка която се натиска с един пластмасов палец),ако се е счупил този палец няма кои да даде сигнал на вакума да отвори.Затова механично през ключалката за да дръпнеш една щангичка и да отвориш капака.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Сеп 2013, 9:14
Педала на ръчната имам спомен че има едно амортесьорче което го връща в горно положение относно бравата на багажника е точно както е казал колегата (имам поне 3 такива брави обади се да ти подаря една )
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от LiTtLeRoCk » 01 Сеп 2013, 13:03
Понеже днес бях решил да отворя багажника по един или друг начин, пуснах разклонителя, извадих флекса и бях решил да правя малък отвор за да отворя багажника, но точно се опитвах да избия нита на задния номер след 2рия сериозен удар багажника се отключи, страх майка.
Проблема е бил в тази пружинка която се вижда на снимката, а тя се намира в заключващия механизъм и бута една пластмасова джиджавка, която отключва багажника.Проблема с багажника разрешен.
Педала на ръчната, успях да го върна на ръка, но като дръпнах горната ръчка с едната ръка, а педала с другата.
Видях и споменатия амортесьор, който връща този педал, ами то него все едно го нямаше, демек изтървал е.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 04 Сеп 2013, 22:23
тази пружина на е39 ми прави беля и на мен, а ти какво взе адаш?
Назад към Е38
