Проблем шибидах
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: e38 ТДС '96
Мечтае да кара: безплатно
Детайли за колата: сива...
Проблем шибидах
Мнение от papitto » 19 Юни 2013, 16:26
Здравейте колеги,
Колата е 725 тдс 96 година. Преди известно време ми се скъса
тапицерията на тавана по шибидаха (електронен. Явно
нещо вътре го е закачило), след което отидох на тапицер
и той каза, че ще ми го претапицира, но
иска да го сваля. От там дойде проблема, никой не иска
да се наеме да го свали и сложи обратно после. Моля да ме
насочите към някой, който може ако знаете.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: Проблем шибидах
Мнение от emo_ch » 26 Юни 2013, 23:34
Здравей колега! Миналата седмица си претапицирах тавана. Майсторът свали и после постави шибидаха без никакви проблеми. Много добре го направи. Ако все още те интересува телефонът му е 0887448438 - Ангел. Намира се в кв. Дървеница близо до Лесотехническия университет.
Кара: e38 ТДС '96
Re: Проблем шибидах
Мнение от papitto » 02 Окт 2013, 16:12
Колега колко пари ти взе майстора, и имаш ли представа дали този човек може да го ремонтира ако му има нещо?
Поздрави и мерси за инфото.
Кара: Е38 725tds
Re: Проблем шибидах
Мнение от emo_ch » 03 Окт 2013, 19:07
Цялото претапициране излезе 350 лв., което включва тавана, шибидаха, страничните колонки, сенниците и кората на задното стъкло. Не знам само за шибидаха колко ще излезе. Той е тапицер и не знам дали може да го ремонтира, освен ако не е нещо елементарно. Най-добре е да му се обадиш.
Регистриран на: 7.11.2007
Кара: Е 53
Re: Проблем шибидах
Мнение от dackooo » 03 Окт 2013, 20:36
Поразрови се в подфорум Е36 има подробна тема един колега описва всичко със снимки или ела до Пловдив да ти го сваля.
По принцип като си свалиш тавана ще ти се изясни всичко и като махнеш ламарината от горе - даваш на позиция отдушник ше видиш 3 гайки развий ги за да разгледаш целия механизъм виждат се релси и жилата.
В Пловдив ако си свалиш тавана сам цената е 70лв. ако майстора ти го свали е 90лв. за колонките не знам.
Назад към Е38
